Heizungsventil in SLO undicht
- orangutanklaus
- Aufbauart/Ausstattung: (Mosaik-) Joker
Wir stehen gerade auf dem Campingplatz Lazar in Kobarid (Slowenien) und das Heizungsventil (ab Bj. 85) ist undicht.Ist zufällig jemand in der Gegend und hat so ein Teil dabei?
Oder habt ihr einen lokalen Geheimtipp zur Beschaffung?
Vielen Dank schon mal!
Ich bin nicht immer online, schau aber regelmäßig hier rein.
Alex
Alex
Re: Heizungsventil in SLO undicht
brauchst du die heizung? wenn nicht bau das ding aus.
schläuche ab, je ein stopfen in vor und rücklauf (korken, große radschrauben usw).
oder notfalls als ringleitung (es sind ja mindestens 2 verbinder vorhanden. einer nahe dem heizungsventil. ein zweiter im motorraum). obs kühsystemtecnisch sinnvoll ist diesen kurzschluss zu machen keine ahnung (ggf packst halt auch einen stopfen rein)
entlüften nicht vergessen.
- orangutanklaus
Danke, auf die Idee mit den Korken o.Ä. bin ich nicht gekommen, ich dachte daran, ein Rohr statt des Ventils einzusetzten.
Da wir gerade am Anfang der Reise sind (es geht über Umwege bis Dubrovnik), dachte ich, dass es am besten wäre, ein neues Ventil zu besorgen. Wir haben jetzt auch schon eine Adresse, wo wir morgen was bekommen könnten.
Sollten wir aber nichts auftreiben, werde ich zur Notlösung greifen.
Alex
Alex
Einfach die beiden Schläuche( Zu- und Rückleitung) verbinden funktioniert.
Heizung hast du dann keine, aber du kannst erstmal fahren.
- orangutanklaus
Danke für die Tipps, Teil ist morgen um Neun beim örtlichen Autoteilehändler (in Kobarid, Tipp vom Campingplatz) abholbereit (für 10€).
Alex
Alex
BUSbahnhof hat geschrieben:Einfach die beiden Schläuche( Zu- und Rückleitung) verbinden funktioniert.
Ne, danach hat er Heizung auf "Volllast" Stellung. Den Motor freuts, die Insassen nur bedingt bei den Temperaturen
Aber doch nicht wenn Zu- und Rückleitung verbunden werden wenn anstelle des Ventils ein Verbinder eingesetzt wird schon.TottiP hat geschrieben:BUSbahnhof hat geschrieben:Einfach die beiden Schläuche( Zu- und Rückleitung) verbinden funktioniert.
- Oliver_e30
Notfalls, wenn das Ventil noch im Fußraum ist, und davon gehe ich aus, sonst hättest Du es ja nicht gemekrt, dann hilft erst einmal ein Wechsel mit normalen Schlauchanschlüssen als Provisorium aus dem Baumarkt. Da kannst Du dann bei bedarf auch die Heizung regeln:
Foto: Wachtelshop.ch
- orangutanklaus
Abschlussmeldung:
Teil wurde pünktlich am nächsten Tag geliefert, habe es gleich ausgetauscht, alles war wieder dicht, und weiter gings. Bis auf einen platten Reifen (Schraube in der Lauffläche, der örtliche "Vulkanizer" hat das für 15€ in 30 min.wieder in Ordnung gebracht) keine weiteren Pannen.
Nach einer großen Kroatienrunde ist der Bus mit Besatzung seit Montag wohlbehalten wieder im Lande.
Alex
Alex
