muss so langsam die Vorderachse an meinem Bulli erneuern. Das jetzige fahren macht kein Spass mehr weil alles vorne nur holpert und zittert.
Was muss man alles erneuern und machen Powerflex Buchsen sinn? Oder einfach normale Buchsen oder einen Mix aus Normal und Powerflex? Vielleicht hat ja der ein oder andere schonmal einen Tip und Erfahrung.
beste grüsse
T3 Vorderachse erneuern
Re: T3 Vorderachse erneuern
Was du machen musst/solltest/willst/wirst etc:
-Querlenkerbuchsen
-Traggelenke
-Stoßdämpfer
-Koppelstangenlager
-Stabilager
-Führungsgelenke
-Hufeisenlager
-Zugstrebenlager und ggf die Karosseriedurchführung
-ggf Radlager, Bremsanlage, Lenkung je nach Zustand
-Achsvermessung
Ich würde erstmal schauen was gemacht werden muss/was defekt ist. Wenn du eh alles machen möchtest dann hau ran
Die Pu Lager sind deutlich leichter im Zusammenbauen, Langzeiterfahrung kann ich dir am Bus leider noch nicht geben( 3 Jahre - bislang Spitze!). Am Polo bin ich seit 2011 täglich Pu Lager an Vorder- und Hinterachse und Motorlager gefahren. Sind immernoch wie neu.
Besonders bei den Zugstrebengummis sind Pu Lager eine gute Alternative, da es keine hochwertigen Gummilager mehr gibt, die länger als 2 bis 3 Jahre halten. Gleiches gilt bei den Koppelstangenlagern unten, wobei es dort noch von Vw welche in guter Qualität gibt.
-Querlenkerbuchsen
-Traggelenke
-Stoßdämpfer
-Koppelstangenlager
-Stabilager
-Führungsgelenke
-Hufeisenlager
-Achsvermessung
Hey Micky, das ist ja mal eine Ansage also alles. PU Buchsen habe ich schon bei TK gefunden. Denke auch, das ich ein Teil mit Pu mache und den anderen Teil normale Buchsen.
Aber aufpassen ! Der Tüv reagiert bei uns negativ auf PU!!! Vieleicht vorher abklären! Pu fällt halt auf, da lila!
Jürgen
Jürgen
Wie kommst du auf sowas?
Da würde ich fix mal den Tüver wechseln. Keinen der Tüver von Dekra, Küs etc hier hat sich je an verbauten PU Lagern aufgeregt. Im Gegenteil: Da war manchmal sogar Begeisterung da, dass man sich um sein Auto in Sachen Langlebigkeit gekümmert hat
Schau erstmal unter dein Bulli, was überhaupt zu machen wäre.
