Meine Anzeige zeigt bei Umlegen des oberen schalters nur den Batterieladezustand. Der Wasserstand bleibt aus.
Der Tank selber hat seitlich Kontakte.
Der oberste hat 6 Volt gegen Masse, daran steckt ein grüner, weiter unten gelb, weiss und schwarz. Bis auf den dickeren obersten Grünen der aus dem Kabelbaum, der den Strom für die Pumpe führt, aus der Kleinen Bix für die Wiederstände.
Trotzdem kein Led zum leuchten zu bewegen.
Hat nich einer eine Idee, was ich probieren oder messen kann?
Kann ich das Anzeigepanel bzw den Stecker brücken, um den zu testen?
[Westfalia] Nutzwasseranzeige Füllstand
Re: [Westfalia] Nutzwasseranzeige Füllstand
Nach dem es da verschiedene Varianten gibt, solltest du vielleicht auch mal dein Baujahr genauer angeben.
Ein Baujahr 84 er 1.9 WBX DG Westfalia Joker
Die Lösung des ganzen, fall einer ein ähnliches Problem hat:
Der Eintrag auf T3 Pedia pber diese Verkabelnubgnist für mein Modell nicht ganz richtig.
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... Chen_Joker
Aus meinem Kabelstrang kommt ein loses schwarzes Kabel. Dies muss nicht an den unteren Kontakt, sondern kann lose zurück in den Kabelscchlauch gesteckt werden. So war es bei mir und so hab ich es auch an einem anderen Wagen vorgefunden.
Aus dem hinteren Kabelsbzweig kommt ein braunes Kabel, dies muss an den untersten Kontakt.
