Servus Zusammen,
ich brauche für meinen AAZ einen neuen Zylinderkopf. Nun gibt es welche mit 7mm oder 8mm Ventilschaft.
Wie kann ich herausfinden welchen ich brauche, oder passen sowieso beide und ich kann einfach die 8mmVariante wählen?
Eventuell hat noch jemand einen Tip wo ich am schnellsten einen Kopf herbekomme, gerne auch per privater Nachricht
Hersteller findet man eigentlich nur AMC, das sollte ja passen?
Vielen Dank schon im Voraus.
Neuen AAZ Zylinderkopf, 7mm/8mm Ventilschaft
- eisiferrari
- Leistung: 85 PS
- Gecko7
Re: Neuen AAZ Zylinderkopf, 7mm/8mm Ventilschaft
Moin Eisiferrari,
die Recherche spuckt aus:
bis Motornummer:678000 = 8mm
ab Motornummer: 678001 = 7mm
Eigene Erfahrungen kann ich leider nicht beisteuern.
Ggf. vom Totti?
Gruß Chris
Ggf. vom Totti?
Gruß Chris
Was brauchst du denn?? Einen kompletten Kopf mit Ventilen oder einen nackten?
Ist dein alter Kopf schon ausgebaut/zerlegt?
Wenn ja, mess doch schnell den Durchmesser der Ventilhälse.
- Leistung: 75PS
Bei einem kompletten Kopf is es egal, willst du deine Ventile verwenden nimm den dazu passenden Kopf.
