Neuen AAZ Zylinderkopf, 7mm/8mm Ventilschaft
eisiferrari
Leistung: 85 PS
Beitrag von eisiferrari »
Servus Zusammen,
ich brauche für meinen AAZ einen neuen Zylinderkopf. Nun gibt es welche mit 7mm oder 8mm Ventilschaft.
Wie kann ich herausfinden welchen ich brauche, oder passen sowieso beide und ich kann einfach die 8mmVariante wählen?
Eventuell hat noch jemand einen Tip wo ich am schnellsten einen Kopf herbekomme, gerne auch per privater Nachricht :mrgreen:
Hersteller findet man eigentlich nur AMC, das sollte ja passen?
Vielen Dank schon im Voraus.
Gecko7
Leistung: 75 PS
Re: Neuen AAZ Zylinderkopf, 7mm/8mm Ventilschaft
Beitrag von Gecko7 »
Moin Eisiferrari,
die Recherche spuckt aus:
bis Motornummer:678000 = 8mm
ab Motornummer: 678001 = 7mm
Eigene Erfahrungen kann ich leider nicht beisteuern.
Ggf. vom Totti?
Gruß Chris
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Was brauchst du denn?? Einen kompletten Kopf mit Ventilen oder einen nackten?
Ist dein alter Kopf schon ausgebaut/zerlegt?
Wenn ja, mess doch schnell den Durchmesser der Ventilhälse.
Bild Bild
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Bei einem kompletten Kopf is es egal, willst du deine Ventile verwenden nimm den dazu passenden Kopf.
