Info-Sammlung: Riemenscheiben und Keilriemenführung
flodo
Beitrag von flodo »
aufgrund eines aktuellen Projektes samm'le ich gerade Informationen zu den unterschiedlichen Riemenscheiben, die am T3 verbaut wurden.
Selbst mit Zugriff auf sonen teileprogramm bleibt hier meiner Meinung nach jede Menge Verwirrung da es zig unterschiedliche Kombinationen je nach Ausstattung gab.
Ich hoffe dass das ganze dann irgendwann in T3-Pedia übernommen werden kann wenn alle Klarheiten beseitigt sind :-bla :lol:
(Dazu bräuchte ich bitte ggf. Zugangsdaten @Jany :))
Ich mache einfach mal den Anfang und ergänze nach Lust und Laune und hoffe dass der ein oder andere unterstützt, vorallem mit eigenen Bildern und Informationen wie sie verbaut waren (falls Original):
Diesel `87-92
Kurbelwelle
  • 055 105 255 Doppelkeilriemenscheibe
    fuer Fahrzeuge mit Servolenkung und Zusatzhydraulikpumpe
    bzw. F >> 24-J-175 000
  • 068 105 255 H Keilriemenscheibe
    F 24-K-000 001 >>
  • 068 105 255 M Doppelkeilriemenscheibe
    Beschreibung:
    Hintere Scheibe (Richtung Front) wesentlich kleiner als bei der L Version. Hintere Scheibe treibt sowohl Lichtmaschine als auch Wasserpumpe über nur einen Riemen an. Die vordere Scheibe treibt die Servopumpe an. Der Keilriemenrücken läuft bündig zum Scheibendurchmesser.
  • 068 105 255 L Doppelkeilriemenscheibe
    fuer Fahrzeuge mit Hydraulikpumpe und 2.Drehstromgenerator
    Beschreibung:
    Diese Riemenscheibe wurde z.B. bei den Funkerwägen der Bundeswehr verbaut die zwei Lichtmaschine hatten, die hintere Riemenscheibe in Richtung Front ist etwa 188mm im Durchmesser, die vordere 132mm. Die hintere Scheibe treibt den Keilriemen an der direkt über LiMa 1 (12V) und LiMa 2 (24) läuft. Die vordere Scheibe in Richtung Heck treibt die Wasserpumpe an. Der Keilriemenrücken läuft bündig zum Scheibendurchmesser.
  • 068 105 255 F Keilriemenscheibe
    fuer Klimaanlage
    fuer Servolenkung
  • 068 105 243 Keilriemenscheibe mit Schwingungsdaempfer
    fuer Klimaanlage
    bzw. F >> 24-J-175 000 1 JX
Wasserpumpe
todo
Lichtmaschine
  • 049 903 119 L Keilriemenscheibe
    fuer Drehstromgenerator: 4, 5
    Anmerkung:
    Wurde mittlerweile durch die BOSCH Riemenscheibe 6 033 GD5 060 ersetzt, allerdings besitzt diese keine Nut für die Verdrehsicherung (Halbmond). Entweder man lässt diese weg, oder man feilt die Aussparung selbst nach.
  • 068 903 119 G Keilriemenscheibe
    fuer Drehstromgenerator: 6, 7
    Beschreibung:
    Wird bei der Doppel-LiMa-Variante der Bundeswehr genutzt, der Außendurchmesser der Scheibe beträgt etwa 97mm. Die Scheibe ist insgesamt größer als die normale 049 903 119 L Version.
Kombinationsmöglichkeiten
todo...
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Info-Sammlung: Riemenscheiben und Keilriemenführung
Beitrag von CBSnake »
sehr schön, super wären noch ein paar Bilder zum Riemenverlauf der einzelnen Varianten :-)
PS: Schreib Jany am besten eine PN
Bild mit Autogas
flodo
Beitrag von flodo »
Pff, ich war aber schneller :dance :lol:
Scherz beisiete, ich übertrage dann meine Notizen ins Wiki (warte nur noch auf Jany's Antwort).
Über weitere Informationen hier im Forum wär ich trotzdem dankbar da sicher nicht jeder Wiki-Zugang hat.
Wie schaut es bei euch unter der Haub... dem Deckel aus? Welche Riemenräder sind drauf, wie ist der Riemenlauf?
LG
Ein paar Anmerkungen zu deinen Angaben:
Die Identifikation von Limas nach Nummer ist nach Baujahr im Ersatzteilkatalog unterschiedlich. Eindeutig ist nur eine Identifikation nach Leistung
Der "Halbmond" ist eine Scheibenfeder nach DIN 6888.
Die Riemenscheibe 068 903 119 G wird nur bei 2 Limas, Zusatzhydraulikpumpe oder Klimaanlage verwendet und passt zu einem Riemen mit 12,5mm Wirkbreite
Ich bin auf weitere Daten zu Varianten gespannt.
flodo
Beitrag von flodo »
Ah, das mit der ID der Generatoren war mir nicht klar,
hab jetzt die Zugangsdaten fürs Wiki bekommen und mit den Kombinationsmöglichkeiten angefangen:
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... lichkeiten
