Wieder einmal Reifen...
- Leistung: 110+
Hallo Bulligemeinde,
da ich meinen TDI Umbau nun fertig und die Vorderachse komplett neu gelagert habe sind nun Reifen dran.
Warum? Ich möchte vorallem das Seitenwindverhalten verbessern. Hier möchte ich auf 15Zoll Stahlfelgen wechsel, da ich hierzu Zierringe und Kappen bekomme bzw. weiterverwenden kann.
Als Reifengröße hatte ich mit 215/65 R15 herrausgesucht. Diese weichen nur ca. 1% von der Serie 185R14 ab.
Ist diese kombination Sinnvoll oder habt ihr bessere Vorschläge. Es geht mir nicht um schneller, ich fahr mit meinem Umbau schon bis zu 140 das reicht vollkommen.
Michael
Michael
Re: Wieder einmal Reifen...
Verwürfelt nicht immer 185 R 14 und 185 R 14C. Letzteres ist die Serienbereifung mit 1970 mm Abrollumfang. Dein ausgesuchter 215/65 R15 hat einen Abrollumfang von 2016 mm und weicht damit um 2,18 % ab.
Und Reifenrechner geben euch nur einen groben Anhalt.
Ich fahre schon seit 20 Jahren die 215/65R15.
Fährt gut.
Allerdings sollte die Felge auch 7" breit sein. Mit schmalerer Felge wird es sicher schwammig.
Fährt gut.
- Leistung: 75+?
Das C steht doch für „commercial“ also Seitenwand-verstärkte Reifen.neujoker hat geschrieben:Verwürfelt nicht immer 185 R 14 und 185 R 14C. Letzteres ist die Serienbereifung mit 1970 mm Abrollumfang. Dein ausgesuchter 215/65 R15 hat einen Abrollumfang von 2016 mm und weicht damit um 2,18 % ab.
Hat das auch Auswirkungen auf den Abrollumfang? Wo kann man die Abrollumfänge halbwegs genau herausfinden? Wenn Reifenrechner zu ungenau sind?
das Stichwort (Suche hier und bei Google) ist Etrto. Das sind dann ganz genau Tabellen
mit Autogas
- Leistung: 110+
Ok, dann fällt die Mefro Felge wohl wegAlexander hat geschrieben:Ich fahre schon seit 20 Jahren die 215/65R15.
Fährt gut.
- Leistung: 136 PS
Hallo, ich fahre 205/65 R15 mit Traglastindex 99 auf 7J Felge. Das fährt sich ziemlich stabil hat aber noch Komfortreserven. Du kannst auch Leicht LKW Reifen mit Traglast 102/104 montieren. Die sind nochmal wesentlich steifer in den Flanken.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
"Ok, dann fällt die Mefro Felge wohl weg "
die mefro haben eh 'nur' ET30.
eine 7x15 felge für den t3 hat häufig 23, mitunter 21. macht ne breitere spur und dürfte für dein vorhaben förderlich sein.
wenns stahl sein soll mal die felgen vom w126 (7x15 et25) ins auge fassen
Genau. Die 7x15 Et 25 Stahlis vom W126 sind der Klassiker. Fahre die Kombo mit 215/75 R15 AT's. Einfach Spitze.
Eine Tüvabnahme ist erforderlich und je nach Tüver auch eine Tachoangleichung( außer beim Syncro).
es gehen aber nur die von Kronprinz (KPZ 622 2A) die Felgen gab es auch von Südrad (SRD) und Lemmerz aber nur für die KPZ gibt es auch ein Gutachten (Traglast bei 130km/h) und ausreichend Traglast für den T3.
mit Autogas
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H+
Vorsicht bei 205/65 R15 C, da braucht es eine Herstellerfreigabe für 7 Zoll.vanhellsingvw hat geschrieben:Hallo, ich fahre 205/65 R15 mit Traglastindex 99 auf 7J Felge. Das fährt sich ziemlich stabil hat aber noch Komfortreserven. Du kannst auch Leicht LKW Reifen mit Traglast 102/104 montieren. Die sind nochmal wesentlich steifer in den Flanken.
Gruß Stefan
mit den 130km/h wird es beim tdi schwer.
im downloadbereich steht dazu "595kg bei unbegrenzten km/h, 700kg bei 130km/h und 750kg bei 100km/h."
hab den schriebs irgendwo auf dem pc. wird man mit dem tdi halt mit 1190kg achslast auskommen müssen.
eintragung von solchen geschichten aber vor dem felgen und reifentausch abklären - packt man dort 215 65 15 drauf - die eben einen größeren abrollumfang haben (diese größe hat der benz meine ich auch nicht...) reduziert sich genau genommen die traglast noch weiter.
gibt sonst noch die 7.5 x 16ET42 vom W211 T-Modell. der hatte bei guter motorisierung auch vergleichsweise hohe achslasten.
klar da wirst dann spurplatten brauchen aber dafür sein die felgen spotbillig. in 7x16ET33 gibt es auch welche vom w211 die plug and play passen - jedoch waren die normal nicht auf den fahrzeugen mit den hohen achslasten.
bei benzfelgen generell die muttern/schraubenproblematik beachten, genau wie bei mefro auch.
faßt man den aufwand mal zusammen und ggf auch muttern/schrauben oder vielleicht gar platten ist man auch schnell bei bustauglichen alus. kaum teurer, noch bessere optik. ein paar arc oder ronal in 7x15et21 gibt es regelmäßig für deutlich unter 400€. auch da hingucken bei kauf da es unterschiedliche ausführungen gibt. nimmt man die richtigen ist die eintragung auch kein ding. klar abrollumfang/vom gutachten abweichende reifen ist nochmal ein eigenes thema.
- Leistung: 110+
Ich möchte schon weiter meine Kappen und Ziehrringe fahren. Weiterhin muss ich min eine Traglast der Felgen von 750kg hinten fahren, wegen meiner Auflastung. Deswegen hatte ich die Mefro Felge ins Auge gefasst.
Doch vlt lieber 14zoll lassen und Räder mit Höherem Lastindex fahren?
Wie willst du sonst die 14er Kappen und Zierringe auf 15er Stahlis fahren??
Da ist doch das gesamte Thema samt Ausgangsfrage blödsinn.
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit! Ich bin mir echt nicht sicher was dir wichtiger ist-Verbesserung der Seitenwindempindlichkeit oder die Optik.
Vor allen Dingen nach den nur langsam eintrudelnden Istzuständen,ich meine was fährst du denn jetzt?
Stoßis/Federn usw sind OK?
Deine Radkappen/ Zierringe weiterverwenden? Welche für die 15 Zoll? Originale Kappen passen weder an den MB,noch an den Mefro. Musste Halter/Klemmen nieten/schrauben/schweißen.
Zierringe von 14 auf 15 mitnehmen? Fragen über Fragen.
Oder auch die zuletzt angegebenen 750Kg Radlast wegen Auflastung???
Was hast du denn Bitte bei 1500 Kg Achslast ür eine Auflastung in Verbindung mit welchen Felgen eingetragen?
Mit original-Felgen wohl doch eher nicht.
Naja,erstmal ist dein Weg einen Reifenrechner zu nehmen schon genau richtig-wenns um Toleranzen geht,oder Drehzahlsenkung.
Reicht jedem Prüfer,die nutzen auch nichts anderes wenn se unsicher sind in Bezug Tacho,Abgas usw.
Und da kann ich die Aussage von Joahim nicht nachvollziehen:
Da gibts nix zu verwürfeln. Es gibt beim Zusaz C keinen Unterschied der den Abrollumfng betrifft.
Norm einwandrei geregelt,hilft auch die Angabe(WOHER?)von den mm nicht.
Da gibts,zulässige, Streuungen. Beispiel? Ganz einfach -stell mal 185R14 in Sommer,Winter,AT oder MT auf gleichen Felgen nebeneinander. Das wars dann mit den 1970mm. Zumal das C absolut uninteressant ist.Unwichtig im Punkt ob man es fahren muß. Zählt nur der Gedanke ob einem die verstärkte Flanke wichtig ist.
Beim 185R14 aber eh egal,findest wohl kaum einen der kein C hat und mind. 100/102 LI.
Mefro-frag mal ob dem Prüfer die Bescheinigung reicht. Da gibt es ein Schreiben(Hersteller) das die Nutzung an KFZ ausgeschloßen wird,sollte langsam auch überall rum sein bei den Orgs.
Such die Felgenkataloge der Hersteller durch wenns Stahl bleiben soll,such passende Busfelgen mit Gutachten in Alu oder:
Einfachste-bleib bei den 14 Zoll und lass dir 205R14 eintragen.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Leistung: 110+
Also nochmal zusammengefasst:
Ausgangsbasis ist ein Joker mit Auflastung.
Federn Bernd Jäger mit 2,81t. Desweiteren sind Bilstein B6 verbaut und die komplette Vorderachse ist neu gelagert. Zusätzlich ist das Lenkgetriebe ebenfalls neu.
Mein Ziel ist die Fahreigenschaften soweit wie möglich,beim gleichzeitigen weitestgehenden erhalt der Optik ( Höhe des Fahrzeuges und Chromkappen + Ziehrringe ) zu verbessern.
Geplant ist zusätzlich noch der Spoiler vorne unten.
Hierraus ergab sich die Überlegung die Radabmessungen zu verändern. Z.B. 215/65 r15 oder aber nur eine Spurverbreiterungen (mal neu eingeworfen)
Mir ist klar, das ein Bus in meiner Ausführung kein Sportwagen ist. Ich habe auch den Reifen Thread gelesen. Leider kann ich die Tabelle nicht öffnen, da kein Google Konto vorhanden. Deswegen dieser Thread.
Und nochmals die Fragen...
Welche Rad/Reifenkombo ist jetzt drauf?
Wie willst du ggf 14er Kappen und Ringe auf 15er Felgen montieren??
Sinnlos ohne Infos
Falls 14er montiert sind, nimm Syncrofelgen und 205er Reifen.
Sinnlos ohne Infos
- Leistung: 110+
Habe ich schon mal geantwortet: 185r14BUSbahnhof hat geschrieben:Und nochmals die Fragen...
Sinnlos ohne Infos
Und ja ich möchte ggf die Kappen montieren und 15Zoll Ringe bestellen.
die Kappen passen aber nur auf die 14" T3 Stahlfelgen. Auf 15" passen die nur mit Änderungen welche aber nicht zulässig sind. Nun hast die Qual der Wahl
mit Autogas
Genaaau darauf wollte ich hinaus. Das dreht sich doch im Kreis hier. Letzendlich musst du dann bei 14ern bleiben. Dann würde ich die oben von mir angesprochene Kombo empfehlen.
Und eine Antwort das 185R14C montiert sind, habe ich nicht entdecken können.
- T3-Staff
Mahlzeit! Jäger-Auflastung,also Seikel-Federn mit hinten 6x14 VW-Stahlfelgen,so zumindest die Grundversion.
Damals , wohl noch immer, die teuerste Version des Auflastens.Und die komplizierteste.
Diese Kombi wird ja höhst wahrsheinlich genau so im Zusatztext vermerkt sein-
Nu die Frage: Hast du Zugriff,oder besitzt das Gutachten?
Woraus hervorgeht das auch andere Felgen,mit entsprechender Traglast gefahren werden dürfen?
Sonst kann es da schon Probs geben.Die hatte damals Olaf(t-quila) als er auf Gullideckel von MB umrüsten wollte.
Er war beim Bernd zum Einbau und auch zum eintragen der Auflastung .
Ob es damals schon ein Gutachten gab,Sorry zu lange her-mindestens 14 Jahre,oder ob es ungünstige Achslasten waren?
Jedenfalls haben wir damals die Jäger-Auflastung rausnehmen lassen und auf die von SK geändert. Das hatten wir vorliegen und daraus war eben zu entnehmen das alle Felgen mit entsprechender Traglast zulässig waren.
Würd ich zuerst klären.
Wenne bisher die Trennscheiben,185,fährst wär die billigste Variante die Umrüstung auf 205/70.
Willste nofh Drehzahlsenkung nimm se eben als 205R14(rundrum oder nur hinten)-vorab mit nem Prüfer reden denn die müssen am 2WD eingetragen werden.
Willste bei 14 Zoll bleiben und breiter gehen und hast rundrum 6 Zoll verbaut kannste auch das Mangels-Gutahten,6x14ET30 als Vergleich mitnehmen.
Da stehen zB die 215/70 drin,ohne Änderungen bezgl. Tachoanpassung.
Geht alles,wenn der Prüfer will und sich bemüht.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Sehr schöne Antwort. 205/75/14 gibt es wohl auch noch als Möglichkeit. Aber beide Größen haben keine große Auswahl.
- Leistung: 110+
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten und mich aushalten
Und ja das Gutachten, also diese TüV Bescheinigung habe ich noch als Kopie, dort steht drin, das die Traglast min. 750 KG Pro Felge sein muss.
