Armlehne entfernen
Mipfi
Leistung: 78 PS
Armlehne entfernen
Beitrag von Mipfi »
an meinem Beifahrersitz wackelten die Armlehnen. Nun war ich gestern daran diesen Zustand zu beheben. Die Linke Lehne ließ sich auch Problemlos entfernen (Splint austreiben) und die Schrauben festziehen. Bei der Rechten Armlehne ging der Splint ebenfalls ohne Probleme zu entfernen, nur bekomme ich die Armlehne nicht ab. Sitzt bombenfest. WD 40 mit Röhrchen eingespritzt, 1,5 Std. gewartet -> Nichts.
Hat jemand noch eine Idee, wie ich die Armlehne -ohne Beschädigung- abmontieren kann?
Michael
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Armlehne entfernen
Beitrag von CBSnake »
Hi Michael,
was hast du denn bisher versucht? nur ziehen oder auch mal im Kreis drehen (Scherung) Ohne Splint müsstest du 360° drehen können.
Bild mit Autogas
Mipfi
Leistung: 78 PS
Beitrag von Mipfi »
Hallo Achim,
ich habe versucht in verschiedenen Positionen zu hebeln. Weiterhin den Sitz am Schweißtisch festgeklemmt und versucht die Lehne abzuziehen.
Ich kann die Armlehne nach oben parallel zum Sitz stellen. Nach unten etwas mehr als die Waagrechte Position. Würde sagen, so 120° ist der Bereich in dem ich die Armlehne bewegen kann.
Würde auf Rost tippen, aber der Sitz ist Rostfrei, bis auf Flugrost an vier Stoffklammern unten an der Lehne.
Michael
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von Alex0069 »
Hi Michael,
kannst du die Stelle wo der Spannstift drin war sehen?
Evt. hat mal jemand die Verbindung aufgebohrt und etwas dickeres verbaut.
Und jetzt "bohrst" du mit dem Dorn zum Austreiben nur im leeren...
Gruß Alex0069
Mipfi
Leistung: 78 PS
Beitrag von Mipfi »
Hallo Alex, kann mit der Taschlampe reinleuchten.. da ist nix drin oder aufgebohrt. Aber du hast recht so verhält es sich.
Der Stift der "Problem Armlehne" passt in die zweite Armlehne, also nicht zu klein etc.
Michael
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Schiebe das Polster der Lehne ein bissl zurück und setze an der Hülse eine gute Rohrzange an und versuche zu drehen. Wenn du optisch kontrolliert hast das niemand daran rumgepfuscht (z.B festgeschweißt) hat kann sie ja nur festgegammelt sein.
Mipfi
Leistung: 78 PS
Beitrag von Mipfi »
Thx, werde ich probieren..
Verschweißt etc.. Nein, das würde ich sehen.
Michael
CBSnake
Mipfi hat geschrieben:Thx, werde ich probieren..
Michael
Sag sowas nicht ;-)
Unsere Monteure hingen in Mexiko schon zu dritt an einer M12 Schraube (Transportsicherung), die ging nicht auf.
Was war passiert?
Der Monteur in Deutschland hatte eines von 4 Gewinden versaut (Gewindebohrer abgerissen), damit das nicht auffällt hat er die eine M12 abgesägt und kurzerhand den Kopf an die Transportsicherung geschweißt ;-)
Am Sitz halte ich das aber für unwahrscheinlich, den Halter mit Lehne bekommst ja nur sehr umständlich montiert :-)
Bild mit Autogas
Mipfi
Leistung: 78 PS
Beitrag von Mipfi »
Dann wäre sicher das alte Kunstleder / Schaumstoff / Sitzstoff in Mitleidenschaft geraten, ne das schließe ich auch beim Vorbesitzer aus und weitere gibt es nicht. Ich gebe Rückmeldung...
Mipfi
Leistung: 78 PS
Beitrag von Mipfi »
Hier die Rückmeldung.. Das Drehen ging nicht! Mit einem Metallsägeblatt die Schrauben durchtrennt. Mit einer Licht Luppe dann das Ding nochmals genauer angeschaut und siehe da. Der Vollpfosten von Vorbesitzer hat vermutl. Superkleber auf die Hülse getan. Das Ding ist so gut wie verschweißt.
Ich könnte :kotz Frage, wo bekomme ich eine gebrauchte oder neue Armlehne (rechts) her.... :gr
Bin für jeden Tipp dankbar
CBSnake
geh doch Mal mit Wärme ran (Heißluftföhn)
Bild mit Autogas
Mipfi
Leistung: 78 PS
Beitrag von Mipfi »
Hallo Achim,
ich habe zwei M10 Schraube auf ein Flacheisen geschweißt und diese in das Gegenstück das am Sitz festgeschraubt wird gesetzt. Dann habe ich versucht das Flacheisen zu drehen -> kein Erfolg. Auch mit Seitlichen Hammerschlägen nicht. Mit einem Heißluftfön würde ich mit Sicherheit den Schaumstoff beschädigen, wobei das mittlerweile egal ist.
Ich bestelle mir in der Bucht zwei T4 Armlehnen (mit der Arretierung "Nase") und passe die Stelle an der Rückenlehne an.
Michael
bullimarin
Beitrag von bullimarin »
Das Problem ist, dass der Kunstlederbezug von den Armlehnen und Sitzlehne nicht besonders hitzebeständig ist. Von daher wäre ich mit dem Heißluftfön vorsichtig.
Wenn die Armlehne wackelt, könnte man versuchen, von innen die Schrauben rauszudrehen. Eventuell kommt man mit einer dünnen Zange dann irgendwann von außen an die Schrauben. Dann wäre die Lehne erst einmal ab und es ist mehr Platz zum weiteren Vorgehen.
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
bullimarin
Um das noch mal mit Bildern zu verdeutlichen, was ich meine:
Wenn du den Stoff so zur Seite drückst, kommst du an die Schrauben.
Mipfi
Leistung: 78 PS
Beitrag von Mipfi »
Die Armlehne ist ab.. Ich habe die Schrauben mit einem Blatt der Eisensäge durchtrennt. Der Kunstlederbezug hat minimal gelitten, da er aber eh ersetz wird, sekundär. So wie weiter oben geschrieben habe, Armlehne mit Gegenstück in den Schraubstock gespannt und einen größeren Hebel gebaut (Flacheissen mit 2 M10 Schrauben). Diese in die Öffnungen des Gegenstück gesetzt und versucht zu drehen, vergeblich. Auch mit Hammerschlägen hat sich nicht gerührt. Wandert in den Müll und ich besorge mir 2 T4 Armlehnen.
CBSnake
ab hat er sie ja, Schrauben abgesägt, von daher würde ich das Teil auf der Sitzeseite Mal warm machen.
Bild mit Autogas
bullimarin
Oh, okay - das habe ich falsch verstanden vor lauter Eifer bzw. Übersehen. Oder ich bin noch nicht richtig wach :cafe
caravelle c
Beitrag von caravelle c »
Bloß nicht die Armlehnen wegschmeißen! Da gibt es immer jemanden, der die Dir abkaufen wird. Die sind so selten, da wird selbst für defekte Teile gutes Geld gezahlt. Man kann ja alle reparieren :fly
