Wie groß soll Flamme sein Rm182 Kühlschrank
- BennoR
da mein Kühli auf 220 perfekt aber in Gasbetrieb nicht mehr richtig kalt wird hab ich obige Frage. Wie gross soll die Flamme auf Max sein?
Danke
Benno
ps hatte das Ding mal früher offen fotografiert... Elemnt innen auf 220 fest vereist , auf Gas nur Kondenswasser und gut 12 Grad wärmer, leer!
Danke
Benno
Re: Wie groß soll Flamme sein Rm182 Kühlschrank
Bei welcher Umgebungstemperatur hast du den "Vergleich" gemacht.
Bei Strom verheizt du hinter dem Kühlschrank 85W, bei Gas sind es auf maximaler Leistung 190W. Damit wird es hinter dem Kühlschrank bei den Temperaturen bis gestern sehr warm und der Wirkungsgrad geht deutlich zurück.
Probiere das ganze jetzt nochmal bei Temperaturen zwischen 20°C und 25°C.
- BennoR
Hallo Joachim
ich hatte die Jahre zuvor am Morgen in Griechenland Eis und mit Strom ist das so auch heute
mit Gas habe ich Kondenswasser...
Duese durchgeblasen
am Leitungseingang zur Duese kommt raushendes Gas..
habe mit alten Foto verglichen da hat die Flamme innen ein gelbes Zentrum und ist 30% breiter weiter oben also viel grösser
Lüfter sind wie immer 2x 50mm seriell, leise, ausreichend denke ich.
mehr als wie zusammenbauen kann ich fast nicht tun aber das Flämmchen ist kleiner und in Gasstellung klein feht sie aus ( habe ja den Thermostat am Rm182)
noch Ideen? Flamme im Offenbetrieb also ohne Kaminprobleme etc
da wo auf diesem Foto blaue Bögelchen unten sind war frueher eine nach oben "reissende" Flammfront
Werde das ganze optimal isoliert zusammenbauen und nochmals testen wenn es nächste Woche wieder heiss ist hier
Duese durchgeblasen
Wieso ist die Flamme kälter als früher. Hast Du ein anderes Gas getankt? Du siehst deutlich den orangen Kern in der Flamme. Oder Sie bekommt zu wenig Luft (ohne, dass ich jetzt wüsste wo der Brenner seine Luft zieht). Die Luft macht die Themperatur!
Wie kalt wird der KS denn bei 230V, würde mich interessieren, weil ich meinen KS gerade saniert habe.
- BennoR
Deine Frage ist meine Frage.
Sie hängt an einer Campingassflasche wie zuvor aber darum gehts ja nicht: Flamme ist offen wie du siehst, also einzig die Gasmenge definiert die Grösse.
Ein Top kühlkreis schafft gute 25... bis 30 Grad Delta T. Die Kühlleistung ist ein anderes Thema. Also wenn man mal eben 1l Flüssigkeit kühlen will geht das halt nicht, rein rechnerisch. Aber wenn es genrell nur 10 Grad Delta T sind auf 12V und Gas ist das mau.
Auf 220 und zuvor auf Gas konnte ich 9..11 Grad voll gefüllt auch tagsüber in Griechenland halten bei 35 Grad im Stillstand. Der Kühlköroer friert dann richtig zu.
Türe muss nat., zu bleiben und kein neues warmes Kühlgut zugeben.
Aber 12v und 230v haben beide 85 Watt am Ende. Wieso kühlen die unterschiedlich. Vielleicht kannst Du zum Test den 50mbar regler mit dem campingnachbarn tauschen, oder du hast mal einen versehentlich gegen einem 30mbar getauscht? Alles nur Blöde Ideen, ich fische im Trüben.
Nee sorry, die Luftmenge bestimmt die Flammenfarbe, die Gasmenge nur die Flammengrösse.
Beim Gasherd wird auch die Flamme Gelb, wenn der Deckel schräg sitzt.
Irgendwo muss die Flamme ja Luft mit einziehen.
Guck der bRenner hat oben ein Loch, ist es für den Lufteinzug. Ggf verdreckt?.
https://www.google.de/search?q=electrol ... n12jkYgEKM:
- BennoR
N Abend
ich habe das Ding kpl zerlegt und gereinigt. schon mehrmals. und das Loch ist reichlich gross oben im Röhrchen, daran liegt es nicht.
Nun wieder alles montiert mal sehen wie kalt er wird aber jetzt ist es ja auch nicht heiss draussen :(
@ Joachim: Ich sehe das prinzipiell auch so. Der 220V Stab hat die beste Position am Kocher und heizt direkt. Gas verursacht zusätzlich viel Abwärme über den Kamin etc. Aber meine Lüfter pusten das schon weg und ich habe den harten Vergleich zu den Vorjahren, das ist das Problem. Früher war eben alles besser :)
Ich wünsche Dir, dass Dein Bier bald wieder sehr kalt ist!
@robmain: Luft macht die Temperatur, aber die Gasmenge bringt die Energiemenge.
@BennoR: Kauf dir eine neue Düse, kost nicht viel.
- BennoR
Hallo Hannes
hm die war wirklich kpl frei. Problem ist dass der 182er die dünne Leitung hat... müsste man neu verrohren fuer die neue Düse, hatte ich mir schon mal gekauft unddann beim Dometic in Baldham gelernt dass es die alte nicht mehr gibt
bevor ich neu verrohre hol ich nen crx50 denke ich
Weil das Absorbersystem das Schütteln während der Fahrt mit schlechterer Leistung quittiert.Robmain hat geschrieben:Aber 12v und 230v haben beide 85 Watt am Ende. Wieso kühlen die unterschiedlich. .....
- BennoR
Hier nun die Auflösung:
Tip mit Düse war gut. Nochmals alles zerlegt. Düse wie schon vor Jahren mit einzelner Kupferlitze vorsichtig gereinigt / durchgezogen.
Ergebnis: Anstelle 7° bei 22° nach 12 Stunden nun 1° und Vereisung am Kühlkörper nach 2 (!) Stunden. Was so a bisserl mehr Feuer gleich bringt.
Hoffe as tut nun wieder 5 Jahre.
links gestern, rechts heute.
4 superleise 50 er Lüfter tuns seid Jahren je 2x in Serie:
