Tank aus Kunststoff
- Leistung: 51kw
Tank aus Kunststoff
Grüße an alle !! Wer kann mir helfen ?? Ich suche einen Tank aus Kunststoff für meine Anne !! 1.6 -er Turbo .. Bj 85 !! Bw-Doka Trennung Noch ein Problem : Das Blech unter der Fahrerkabine ( früher Führerhaus ) wird so heiß daß das Handbremsseil in der Plastikhülse verschmilzt !! Was habe ich falsch gemacht ??
Re: Tank aus Kunststoff
Da kann Dir keiner helfen, beim 2WD gibt es nur Stahtanks.
- 14Feuerwehr245
Moin Annefahrer,
welche Arbeiten hast Du durchgeführt und wo schmilzt der Kunststoff am Bremsseil?
Das ein oder andere Detail mehr und ein Foto hilft vielleicht.
Kocht vielleicht Dein Kühlwasser wen das Blech unter dem Fahrerhaus warm wird.
Viktor Wiesel(flink) inc.
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
So heißes Kühlwasser gibt's nicht. Und sonst wird da vorne nix warm. Dada ein BW Teil war, ist da evtl irgendwo ne Standheizung hingepfuscht?
- Leistung: 51kw
Den Gedanken mit dem Kunststofftank hab ich schon aufgegeben !!
Die Temperaturanzeige war maximal auf Dreiviertel , nie im gefährlichen Bereich !!
Zusätzliche Heizung ist bei Anne nicht verbaut , hat der Bund gespart !!
Habe aber den Verdacht das die Kühlwasserleitungen mein Bodenblech aufheizen !! Muss ich mir Gedanken über eine vernünftige Isolierung machen !!
Das Handbremsseil vorn war über dem Tank in der Umlenkhülse eingebraten !!
Bei mir wird es vorne an den Füßen auch warm, ist auch soweit normal, so stehts auch in den Büchern drin. Aber so heiß, dass es schmilzt ist schon sehr extrem. Teilenummer von der Unterlage ist 255863739. Vielleicht hat hilft dir das weiter.
Achso oh gerade erst richtig gelesen. Die Unterlage ist um sie unter die Gummimatte zu legen, bringt bei dir also auch nix.
es gibt keinen Kunststofftank.
Keine Ahnung wer dir das erzählt hat.
Und die Kühlluft unter dem Bus kann nicht so heiß werden das Kunststoff schmilzt.
- Harrosurfjoker
scheuert am Handbremsseil eventuell was elektrisches und dadurch wird das Seil so warm, daß der Kunststoff schmilzt... im Normalbetrieb oder durch warmes Kühlwasser, Ablüft vom Kühler etc, wird es da nicht so warm..
Harro
Harro
- Leistung: 51kw
Bin noch bei der Fehlersuche !! Was elektrisches kann ich nicht ausschließen !!
Vorgang war wie folgt : Auf der Autobahn Pause gemacht zum Kaffee trinken !! Hatte ganz unmilitärisch vorwärts eingeparkt , ging nicht anders !! Beim abrücken seh ich einen großen , Ölfleck !! Stammt natürlich von Anne !! Bruch in der Leitung zum Turbo !! ADAC angerufen und warten !! Zwei Stunden später war er da und nach einer weiteren Anne wieder flott !!
UND dann kam es !! In voller Eile hab ich alles schnell ins Auto geworfen und die Klappe unterm Fahrersitz zugeknallt !! Dadurch habe ich das Umschaltrelais zerstört und es kam zum Kurzschluss mit leichtem Brand !! Da waren wir schon 5 km weiter !!
Das blöde ist , das Relais ist raus , die Kabel sind getrennt und isoliert !!
Aber nach 100 km wird der Handbremsmechanismus warm !! Und das Bodenblech ist eine Fußbodenheizung !!
Wie weiter sprach Zeus , der Olymp ist vollgekotzt und die Götter sind besoffen !!
Bin für jeden Hinweis dankbar und ab morgen auf Rügen zum Treffen !!
Wie wäre es mit ein paar Ausrufezeichen weniger, furchtbar zu lesen
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Kunsstofftanks kannst du höchsten im Motorsportzubehör kaufen und selber anpassen.
https://www.isa-racing.com/fahrzeugtech ... k-komplett
...auf Rügen zum Treffen... Da quatschte einfach eine Kompetenz an. Das ist der mit den dreckigen Pfoten. Der hilft garantiert.
