Hallo habe ein Problem mit meinem Electrolux rm 184 egi.
Auf Gasbetrieb riecht es im Innenraum immer nach Abgasen und mein CO Melder schlägt auch immer Alarm. Habe die Brennerdüse, den Abgasstutzen und das Metallrohr erneuert. Meiner Meinung nach ist das dicht. woran könnte es noch liegen?
Kühlschrank Electrolux rm 184 egi Abgasanlage undicht
- Nitronix89
Re: Kühlschrank Electrolux rm 184 egi Abgasanlage undicht
Steht die linke Seite des Fahrzeugs gegen den Wind?
Und wo ist den CO-Melder positioniert?
Hast du ausreichend gelüftet?
Die Zwangsentlüftung an den Fenstern hinten oder in den Fahrerhaustüren ist nicht ausreichend. Und das ausstellbare Küchenfenster als alleinige zusätzliche Lüftung ist ungeeignet, da der Kamin direkt darunter liegt.
- Nitronix89
Habe das Problem schon etwas länger also Mit dem Wind kann ich mir nicht vorstellen. Ist auch bei Windstille vorhanden. Hatte den CO Melder jetzt provisorisch auf dem auf dem Tisch stehen etwa 40 cm von dem lüftungsgitter entfernt. Gut mit dem lüften ist so eine Sache oft habe ich alle Fenster bis auf die Dachlucke geschlossen. Gerade bei kälteren Temperaturen wird es sonst zu frisch. Früher hatte ich jedenfalls nicht das Problem mit dem Abgasen jedenfalls habe ich sie nie gerochen. Erst als mir jetzt richtig übel würde mit starken Kopfschmerzen ist mir das erst aufgefallen. Deswegen hatte ich mir dann den CO-Warner besorgt.
- Butze
- Leistung: 75PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Hast du das Abgasrohr an dem der Brenner hängt auch geprüft? Frei?
Normal stinkt der nicht so arg rein, und das CO geht ja über die warme Luft auch raus. Stinken tut er nur wenn der Gastank fast leer ist. Jedenfalls ist das bei mir so. Wenn der Tank voll genug ist, kein Problem.
Das ist eher ein Problem vom dem "Duftstoff" im Gas. Regler usw. alles tutti.
Also entweder hast du eine Düse für 30mBar drin, bitte prüfen, oder irgendwas ist da ganz falsch. Fachmann aufsuchen, oder detaillierte Bilder schießen.
Normal dürfte der der Kühlschrank nicht stinken, denn die Verbrennungsprodukte sind geruchlos.
Hast du die Erneuerungsarbeiten selber durchgeführt?
War der Geruch schon vorher vorhanden?
Kommt sicher nichts auf der Rückseite an die heißen Teile - z.B. Kabel?
