Zünschlossgehäuse: Kugellager wackelt
Habe ein neues originales Zündschloschgehäuse eingebaut, weil das alte angebohrt war. Nun Wackelt das ganze Lenkrad. Das kann doch nicht normal sein. M.E. Wackelt das Kugellager, Aussenring, welcher ja eigentlich fest mitgeliefert wird.
Video:
https://youtu.be/yVIbINOfPCU
Video:
Re: Zünschlossgehäuse: Kugellager wackelt
Ja das sieht tatsächlich so aus.
Ist wohl ein „originales“ Montags-Lenkschloss.
Vielleicht kannst du das Alu ringsum ein paar mal ankörnen, so dass es wieder hält, oder halt einkleben
Muss man anbohren, wenn man den Schließzylinder des Zündanlassschalters und Lenkschlosses tauschen muss. Wird ein 3 mm Loch.Robmain hat geschrieben:.. weil das alte angebohrt war. ...
Ja ich war das selbst ). Da konnte man das Zündschloss aber mit nem Iphone Tool ausbauen dann...
Naja, also derjenige, der weiß, dass man so das Zündschloss ausbaut, der kriegt da auch ein passendes Loch rein - alle anderen reißen einfach so stark am Lenkrad, dass sich das Innenleben des Lenkschlosses zerlegt.Robmain hat geschrieben:Ja ich war das selbst ). Da konnte man das Zündschloss aber mit nem Iphone Tool ausbauen dann...
Das ist alles kein wirklicher Schutz...
"neues originales Zündschloschgehäuse"
ist es denn wirklich ein originales neues von, ich meine hergestellt von SKF incl VW teilenummer drauf?
oder ist es ein nachbau. jp group oder sowas?`
(sorry für die frage falls man es auf dem video sieht aber ich kann das videoformat nicht abspielen)
das loch ist glaub halb so wild denn raus geht das schloss doch nur, wenn du 'nen passenden schlüssel drin hast oder hab ich da nen denkfehler?
und wer den passenden schlüssel hat kann auch direkt mit fahren - wirds also nicht ausbauen.
sprich du kannst wohl auch das alte wieder einbauen und wenn dir das loch nicht gefäll machs halt mit flüssigmetall/epoxid zu.
Das ist von Classicparts.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
...und wenn es da als "Handelsware" ausgeschrieben war kann es auch von JP sein.Robmain hat geschrieben:Das ist von Classicparts.
Hast' beim Zusamenbau auf den richtigen Sitz der Sicherungsscheibe geachtet?
Und ist im Fussraum die gesteckte Verbindung von oberer und unterer Lenksäule auch noch korrekt zusammen?
(ich kann dein Video auch nicht abspielen...)
Edith sagt:
Achja und lies vllt. mal hier, wenn noch nicht geschehen: viewtopic.php?f=1&t=95140
@newT3
Bei meinem Passat 32B ging damals der Schliesszylinder auch ohne passenden Schlüssel aus dem Gehäuse, denke das wird beim T3 nicht anders sein.
Ob ich zum ziehen den vom anderen Auto verwendet habe erinnere ich leider nicht, nur dass es erschreckend leicht ging. Den passenden Schlüssel hatte ich verbummelt...
Gruß Alex0069
Alex, die Verbindung der oberen Lenksäule halte ich mit einer Zange zusammen , so dass die Bolzen komplett in den Gummis sind und dann klopfe ich von oben die Kunststoffhülse auf.
Gibt es da nich ein Sicherungsring oben drüber? Oder wo? Den habe ich nicht!!! Ich sehe das auf dem Foto in dem von dir verlinkten Thread, da ist noch ein kupferfarbener Ring auf der schwarzen Hülse.
Bei mir kommt als nöchstes das Lenkrad drauf!
Oder meinst du den Plastikring darunter? Nr 5 auf der Zeichnung:
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/typ+ ... 419-52000/
in dem verlinkten Beitrag gehts um einen Umbau auf Golf2 Lenkrad, deshalb die Distanzscheibe auf der Hülse.
Normal kommt auf die schwarze Kunststoffhülse nichts mehr drauf, sondern die sitzt direkt zwischen Lenkrad und Innenring des Kugellagers.
Aber schaut euch doch das Video an... es wackelt einfach das komplette Kugellager, also nicht die Kugeln, sondern der Außenring im Schlossträger, da kann man nichts falsch zusammenbauen!
So, anderer Rechner (privat) macht auch Video möglich..yamsun hat geschrieben:Aber schaut euch doch das Video an...
Ja, klarer Fall für Reklamation beim Lieferanten, entweder ist der Lagerring zu klein oder das Schlossgehäuse zu gross.
Habe gerade bei CP geschaut, ein Lenkschloss für T3 findets nicht..
Robmain, was hast du verbaut - 155 905 851A ? (G1 Cabrio Automatic, ohne Index [für Schalter] ist nicht gelistet)
Gruß Alex0069
Vielleicht vertue ich mich (bin gerade beim Campen), werde aber umgehend nachschauen und ggf reklamieren.
