Kupplungspedal fest nach Kupplungswechsel
bomme
Beitrag von bomme »
nach unserer Kupplungswechselaktion mit Getriebeabdichtung (siehe anderen Beitrag viewtopic.php?f=1&t=102262) haben wir das Getriebe jetzt wieder eingebaut.
Den Kupplungsnehmerzylinder haben wir auch montiert und dann gleich die Betätigung getestet. Das Pedal lies sich auch normal betätigen und kam normal wieder mit hoch. Am Kupplungsnehmerzylinder hat man auch gesehen, dass sich irgendwie Spannung aufbaut. Der Ausrückhebel hat sich aber nicht bewegt.
Seitdem lässt sich das Kupplungspedal jetzt gar nicht mehr bewegen... Komischerweise auch nicht die Bremse - ob das zusammenhängt, kann ich leider nicht sagen. Die beiden Pedale haben massiven Widerstand. Da ist hydraulisch Druck drauf.
Jetzt weiß ich zu wenig über die Kupplungshydraulik um zu wissen wie es weitergeht. Kann es sein, das am Nehmerzylinder der Gegendruck vom Ausrücklager fehlt, dass die Bremsflüssigkeit zurück gepresst wird?
Ich sollte noch dazu erwähnen, dass wir die Halterung im unten gezeigten Bild durch ein Neuteil ersetzt haben. Die neue Halterung ist länger als die alte... Vielleicht ist durch den verlängerten Abstand ein Ausrücken nicht möglich?
edit:
Ach eines noch: Ich kann mich täuschen, aber vielleicht klang es während der Betätigung irgendwie so als würde irgendwo Luft durchgepresst. Könnte es sein, dass entlüftet werden muss? Wobei wir ja das Hydrauliksystem eigentlich nicht geöffnet haben...
Sönke
Quax4711
Motorkennbuchstabe: CU
Re: Kupplungspedal fest nach Kupplungswechsel
Beitrag von Quax4711 »
Du musst den kram entlüften, den das ganze funzt mit der Bremsflüssigkeit schau mal in dem Behälter ob da noch was drinne ist
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Von dem Halter gibt es 2 Varianten, lang Benzin und kurz Diesel.
Umgedreht wäre es fast gar nicht kompatibel, bzw steht der Nehmerzylinder dann extrem schief.
:gr
bomme
Beitrag von bomme »
Ich denke wir werden jetzt mal folgendes tun:
- Entlüftungsschraube öffnen und Druck ablassen
- Nehmerzylinder wieder reindrücken
- Montieren mit dem originalen Halter
- Entlüftungsschraube schließen
- neu probieren
bomme
Beitrag von bomme »
Hat geklappt wie geplant!
