Mit großem Schrecken habe ich plötzlich Kabelbrandgeruch im Cockpitbereich in meinem T3 Diesel Bj. 1988 festgestellt. Habe mich sofort auf die Suche gemacht und ein 70 A Relais hinter dem Sicherungskasten als Verursacher identifiziert, und zwar dann wenn man das Frischluftgebläse einschaltet und einige Sekunden laufen lässt. Das Relais ist mit einem Kabelbinder hinter und etwas oberhalb des Sicherungskasten am Lüftungsrohr befestigt. (Siehe Bilder)
Ein Ersatzteil habe ich jetzt bestellt, aber:
1) Ich kann im Zusammenhang mit dem Frischluftgebläse kein Relais im Schaltplan identifizieren (besitze nur das gute alte "jetzt helfe ich mir selbst" Buch für T3). Weiss jemand ob dort serienmäßig ein Relais angebracht ist?
2) Habe meinen Bus zwar bereits seit 6 Jahren aber eben schon mit 8 Vorbesitzern. Die ein oder andere Überraschung ist da schon zum Vorschein gekommen. Mein Eindruck ist, dass das Relais nachgerüstet wurde, da auch die Isolierung mit überstülpten Silikonschläuchen sehr Bastler mäßig daher kommt. Und jetzt der Hammer: die beiden dicken Roten Leitungen sind mit einem Bündel Kupferlitzen direkt am Relais kurzgeschlossen (sieht man auf einem Bild, und genau dort schmorrt es auch kräftig).
Falls jemand die Annahme bestätigen kann das es nachgerüstet wurde: wofür braucht man hier ein Relais? Warum würde man es überbrücken? Und kann ich es auch weglassen?
Danke an alle Detektive im Forum!
LG David
Kabelbrand an unbekanntem Relais (Frischluftgebläse)
Re: Kabelbrand an unbekanntem Relais (Frischluftgebläse)
Das ist insgesamt nicht original und zusätzlich auch noch handwerklich schlecht gemacht.
Und du meinst mit dem Frischluftgebläse das Gebläse für die Heizung und Lüftung - oder?
Ja genau... Also den Schalter mit den Stellungen 0 1 2 3neujoker hat geschrieben:Das ist insgesamt nicht original und zusätzlich auch noch handwerklich schlecht gemacht.
Vielen Dank schonmal für die Aussage, dass es kein Originalteil ist... Ich werde jetzt Mal testen es einfach wegzulassen und die beiden roten Leitungen vernünftig kurzzuschliesen.
Mit dem neuen Relais (gerade bekommen) hatte ich gar kein Strom mehr beim Versuch vorzuglühen/zu starten.
Vielleicht hat es jemand Mal als Wegfahrsperre eingebaut, mit einem verstecktem Schalter?
- andovic
- Leistung: 110
iff hat geschrieben:Und jetzt der Hammer: die beiden dicken Roten Leitungen sind mit einem Bündel Kupferlitzen direkt am Relais kurzgeschlossen (sieht man auf einem Bild, und genau dort schmorrt es auch kräftig).
Dann wird es genauso weiterschmoren??! Ich würde da nciht einfach wild irgendwelche Kabel kurzschließen. Wenn das ganze auch noch ungesichert gemacht wurde, dann hauts dir da noch mehr um die Ohren.iff hat geschrieben:Ich werde jetzt Mal testen es einfach wegzulassen und die beiden roten Leitungen vernünftig kurzzuschliesen.
Nimm mal deinen Schaltplan zur Hand, verfolge alle Kabel die zu dem Relais führen und identifizier die. Dann hast du eine Grundlage auf der du weiterüberlegen kannst.
Danke für deine Hilfe. Naja, es war halt vorher jahrelang auch kurzgeschlossen... Halt sehr schlecht verarbeitet.. siehe erstes Bild.andovic hat geschrieben: Dann wird es genauso weiterschmoren??! Ich würde da nciht einfach wild irgendwelche Kabel kurzschließen. Wenn das ganze auch noch ungesichert gemacht wurde, dann hauts dir da noch mehr um die Ohren.
Das ist ja das Problem... Ich konnte das Relais trotz intensiver Suche nicht identifizieren. Deswegen war die Bestätigung von neujoker für mich wichtig, dass es kein Originalteil ist.andovic hat geschrieben: Nimm mal deinen Schaltplan zur Hand, verfolge alle Kabel die zu dem Relais führen und identifizier die. Dann hast du eine Grundlage auf der du weiterüberlegen kannst.
Hab's jetzt Mal vernünftig kurzgeschlossen und bisher noch kein Problem festgestellt. Auch bei längerem Gebläsebetrieb.
Mach jetzt mal ne Testfahrt
