Ab wann gab es die erste Servolenkung beim Diesel?
flodo
BeitrÀge: 81
Beitragvon flodo » 04.09.2018, 15:39
Ich hab' schon mehrere Daten gelesen, von 1983 bis 1986, leider alle Angaben ohne Quellen:
Wann wurde beim T3 Diesel die Servolenkung das erste Mal verbaut? Egal ob Sonderedition oder normale Mehrausstattung!
BeitrÀge: 4623
Re: Ab wann gab es die erste Servolenkung beim Diesel?
Beitragvon puckel0114 » 04.09.2018, 16:31
Servo gab es ab 10.83, also Modelljahr 84.
flodo
BeitrÀge: 81
Beitragvon flodo » 04.09.2018, 16:59
Danke fĂŒr die Antwort! Darf ich fragen woher die Information kommt? Erfahrung, oder hast du dazu evtl. sogar Quellenangaben?
BeitrÀge: 3129
Beitragvon newt3 » 04.09.2018, 18:42
vermutlich mit einfĂŒhrung des carat? (wobei es den ja 'eigentlich' nur als benziner gab).
die frage die hier gestellt wird lautet sicherlich: war die servo fĂŒr diesel wirklich so frĂŒh verfĂŒgbar?
VERKAUFE DIVERSE TEILE AUS DOKA 1.6TD JX 11/1992 168538km http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=10&t=90914
Bus-Froind
BeitrÀge: 1801
Beitragvon Bus-Froind » 04.09.2018, 18:51
Ich meine auch schon etwas in Richtung "Servo ab Carat" gelesen zu haben. Aber beim Diesel?!?
Im Edgar steht die Servo schon bei Mj. `81 drin, wohl nicht ganz auf Reihe...
BeitrÀge: 4623
Beitragvon puckel0114 » 04.09.2018, 19:35
Das ist aus Stefan Doliwas Buch, „die technische Dokumentation“
Da steht drin, ab 10.83 verfĂŒgbar, vermutlich aber erst fĂŒr den großen Benziner.
Ich kann ja morgen nochmal genauer schauen, ob das was ĂŒber Diesel servo drin steht.
flodo
BeitrÀge: 81
Beitragvon flodo » 04.09.2018, 19:38
WÀr stark wenn du das machen könntest! :)
BeitrÀge: 1362
Beitragvon Alexander » 04.09.2018, 22:13
Ich kenne keinen Saugdiesel mit Servo.
Servo habe ich bis jetzt immer nur beim JX gesehen. Und den gab es erst ab Modelljahr 85.
Viele GrĂŒĂŸe,
BeitrÀge: 3129
Beitragvon newt3 » 04.09.2018, 22:37
"Servo habe ich bis jetzt immer nur beim JX gesehen."
jup, saugdiesel 1.6D CS und 1.7D KY und Benziner 1.9 WBX DF waren nicht mit servo kombinierbar (http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... e04_05.jpg , http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... van/04.jpg ).
wurden denn an der alten gusslenkerachse ĂŒberhaupt schon servoachsschenkel verbaut? (ich vermute das ist das datum fĂŒr die verfĂŒgbarkeit der servo fĂŒr weitere modelle).
wie war das beim frĂŒhen carat?
flodo
BeitrÀge: 81
Beitragvon flodo » 04.09.2018, 22:43
Ah, sehr interessant! Warum ist die Servo denn mit diesen Motoren nicht kombinierbar?
BeitrÀge: 1362
Beitragvon Alexander » 04.09.2018, 23:06
flodo hat geschrieben:Ah, sehr interessant! Warum ist die Servo denn mit diesen Motoren nicht kombinierbar?
Weil die Motorleistung gerade so eben ausreicht den Bus zu bewegen.
Wenn dann noch ein paar PS in der Hydraulikpumpe verbraucht werden fÀhrt der Bus ja gar nicht mehr bergauf.
Es gab auf jeden Fall die Kombination Festsattelbremse mit Servolenkung, wenn auch selten.
Viele GrĂŒĂŸe,
caravelle c
BeitrÀge: 620
Beitragvon caravelle c » 04.09.2018, 23:14
Die "kleinen" Motoren haben zu wenig Leistung. Die Servopumpe entnimmt dem Motor prozentual zu viel Leistung, deshalb hat es VW nicht gewagt die Servo dort zu verbauen. Es gab auch die Klimaanlage nur bei den "Großen".
neujoker
BeitrÀge: 17956
Beitragvon neujoker » 04.09.2018, 23:30
Beim Diesel gab es die Servolenkung ab etwa FrĂŒhjahr 1986. Siehe dazu auch Leitfaden Fahrwerk Ausgabe Juni 1985 mit Technischem Merkblatt 1 Ausgabe 4/86. Dort wird keine EinschrĂ€nkung auf den JX gemacht. Diese EinschrĂ€nkung findet sich nur in den Preislisten unter Mehrausstattung.
Ich wĂŒnsche allen unfall- und störungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vernĂŒnftige Angaben zu machen? :roll:
flodo
BeitrÀge: 81
Beitragvon flodo » 05.09.2018, 01:05
Der Joachim wieder, ... wandelndes T3-Lexikon. Danke! xD
ZurĂŒck zu „T3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 GĂ€ste
