Eckpolster beim Joker 4 (breite Bank)
- Leistung: 88
Moin moin,
weiß jemand wie die Ecke neben der Küche beim Joker 2/4 bepolstert gehört? Gibt es da herunternehmbare Polster auf dem Staukasten und an der Seitenwand?
Freue mich auch über nicht originale Inspirationen!
- Oliver_e30
Re: Eckpolster beim Joker 4 (breite Bank)
Ja, auf dem Fach ist ein Polster, und als Rückenlehne gibt es ein leicht keilförmiges Polster, ist dann ein Sitzplatz.
Bei unserem Bus ist das Rückenpolster mit Klett befestigt. Ob das 100% original ist, keine Ahnung.
Aber Polster hats da auf jeden Fall als Sitzplatz.
bei der breiten Bank hat es eine Armlehne auch links und 2 Polster für den Sitzplatz neben der Küche
- Leistung: 88
Danke für Eure Antworten.
Wird das Polster auf der Staubox dann abgenommen, wenn man die Bank zum Bett ausklappen will?
Was meinst du wohl, warum die nicht fest angebracht sind?
Schau dir halt mal an, was die Bettplatte mit den Polstern machen würde?
- Leistung: 88
Ja stimmt natürlich, das Polster auf der Box muss sicher ab. Aber was ist mit dem "Rückenpolster" der Staubox?
edit: @Oliver_e30: Könntest Du die Maße und oder ein Bild vom dem Rückenpolster teilen? Vielen Dank.
Die Maße wären auch für das Wiki interessant. genauso die Polster- und Plattenmaße der bereiten Bank.
Im Voraus vielen Dank.
- Oliver_e30
die Maße sind fürs Sitzkissen:
480 x 480, mit einem jeweils 6 x 6 cm Auschnitt für den Tischhalter
https://picload.org/view/dlpddwil/sk2.png.html
https://picload.org/view/dlpddwii/sk1.png.html
Fürs Keilkissen:
Grundfläche (b x H) 475 x 340 mit der Tiefe unten ~ 11cm, oben etwa 3cm
https://picload.org/view/dlpddwiw/kk1.png.html
Keine Garantie auf Originalität, aber es passt. Ist ein Sitzbezug mit dem Muster der Augsburger-Stadtwerke ~aus den Jahren ~2000 drauf.
Plattenmaße Bank kommen nach
Fürs Keilkissen:
- Oliver_e30
Die Platte der Sitzfläche der Bank hat unten die Maße: (B x T) 148 x 43,5
- Aufbauart/Ausstattung: 2WD Camping
Hier Fotos von so einem Teil von einem alten Joker. Ich würde das Teil bei Interesse auch verkaufen.
- Leistung: 88
Danke für die ausführlichen Antworten und Daten!
