nach 1 1/2 Jhren stillstand (Resto) hab ich den Joker auf n Trailer gefahren und auch von dort wieder runter in seine jetzige Parkposition. Jetzt, ca 2 Monate später wollte ich ihn wieder laufen lassen und stelle fest, dass der Motor nicht startet. Hab dann auch gemerkt, dass im Schlauch vom Dieselfilter zur ESP kaum Diesel drin ist. Dachte erst, dass der Dieselfilter dicht ist, der sieht aber gut aus. Der war auch randvoll mit Sprit. Habe dann den Diesel ausm Filter mal n ein kleines Behältnis gekippt und den Schlauch reingehängt um zu shen, ob die ESP das dann ansaugt. Ergebnis ist, dass sies versucht, aber nicht weiter als n paar Zentimeter kommt. Kann es jetzt noch was anderes sein als die ESP? Was könnte ich noch versuchen?
ESP kaputt?
Re: ESP kaputt?
Hilf ihr!
Den Schlauch vom Filter zur Pumpe am Filter abschrauben, diesen mit einer Spritze befüllen (alternativ kann man auch mit WD40 das Ding voll laufen lassen). Hoch halten und zweite Person starten lassen. Wenn der Schlauch dann leer ist, wieder befüllen. Das Spiel solange treiben, bis der Motor anspringt. Sofort aus! Dann noch mal füllen und am Filter anschließen.
- Leistung: 75PS
Re: ESP kaputt?
Alternativ elektrische Pumpe oder Handpumpe von einem Ausenboarder dazwischen und den Motor so lange mit Diesel füttern bis er wieder selbst saugt.
- Leistung: 75+?
Re: ESP kaputt?
Wenn das so lang steht kann die Förderpumpe in der ESP etwas verklebt und/oder leer sein. Das gibt sich für gewöhnlich wenn er mit der von Totti beschriebenen Hilfe, dann mal angesprungen ist. Das WD 40 hilft beim ablösen..Alternativ / zusätzlich kann auch ein kleiner (!) sprühstoss Bremsenreiniger oder Starthilfespray in den ansaugtrakt etwas helfen. Dami aber wirklich Vorsicht wenn sich Zuviel bremsenreiniger im Ansaugtrackt sammelt dreht der erschreckend und ungebremst hoch...
