ich weis, darüber gibt es viele INFO`s. Ich habe mir auch einen Wolf gesucht.
Leider ist mein "Problem" hier nicht behandelt.
Ich habe eine ESP mit LDA an einem "gesunden" AAZ mit 180bar Düsen und Tuningkegel (keinen Stufenkegel).
Dadurch musst ich die Grundmengenschraube anpassen.
Zieht nun gut, qualmt nicht, läuft sauber. Toller AAZ.
Mein Problem ist das die Leerlaufdrehzahl sich jetzt nicht mehr genug an der "Wippe" runterregeln lässt.
Die ESP hat die seitliche Wippe mit der Anhebung für den KSB (auch angschlossen und verwendet)
Drehe ich jetzt die Leerlaufschraube (an der Wippe die vordere in Richtung Bus-Schnauze) raus ist diese irgendwann frei und
die Drehzahl bei ca. 950u/min.
Jemand eine Idee?
Die Wippe ist 2-teilig und kann ineinander verschoben werden. Ist das hier eventuell zu korrigieren?
Viele Grüße und vielen Dank!
ESP vom AAZ Leerlauf einstellen
Fuhrpark:
T3 Westfalia, Klappdach,
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
Re: ESP vom AAZ Leerlauf einstellen
Die zweite Schraube hast Du dementsprechend weiter rein gedreht?
Gaszug ist Spannungsfrei?
Nein, der KSB ist ja nicht gezogen diese ist quasi nicht berührt.
Es hat den Eindruck als ob die Wippe von der Feder an der Stange zum KSB gehalten wird und nicht weiter kann...
Gaszug ist frei
Urlaub schon vorbei?
Gaszug ist frei
Fuhrpark:
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
Wieso KSB? Die Wippe hat 2 Schrauben, eine lösen heißt gleichzeitig die andere weiter rein drehen. Die Betätigungsstange vom KSB ist ja gefedert, da stört normal nichts.
Ja, Urlaub ist rum, ab Montag gehts wieder ins Geschäft
Na ja, wenn ich die 2te weiter rein drehe und somit die Wippe zwischen den 2 Schrauben "fixiere" ist aber fertich mit Drehzahlerhöhung beim ziehen des KSB.
Dann wäre die Stange mit der Feder für die Katz.. oder habe ich ein "ichkapiersnicht" Problem?
Das muss doch anders gehen..?
Fuhrpark:
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
Na die Stange lässt sich doch auch noch einstellen...
Dann mach so, und löse die Klemmschraube der Wippe für die Leerlaufanhebung. Dann Leerlauf einstellen und zum Schluss die Klemmschraube wieder fest.
Hey Totti,
So ging's! Vielen Dank!
Wenn die Klemmschraube lose ist kann der Leerlauf eingestellt werden. Danach Schraube festziehen und Anhebung einstellen.
Die Stange konnte nicht mehr weiter heraus gedreht werden, unteres Gewinde war zu Ende.
Totti, denkst du bitte an den Kegel;-)
Fuhrpark:
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
Was geht mich Dein Kegel an...
Ich schau mal, evtl hab ich noch was da
