Einpressen Gleichlaufgelenk - Maße "Spezialwerkzeug" VW522 und 408a
Emmi2016
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Bj. 90
Beitrag von Emmi2016 »
hat jemand zufällig die Maße für die Werkzeuge VW522 und 408a zum Demontieren und Montieren der Gleichlaufgelenke auf die Antriebswellen (2WD)?
Durchmesser (innen/außen) (und evtl. Länge) sollten ja ausreichend sein.
Danke im Voraus!
Zuletzt geändert von Emmi2016 am 06.09.2018, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
Christian
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Einpressen Gleichlaufgelenk - Maße "Spezielwerkzeug" VW522 und 408a
Beitrag von burger »
Spezialwerkzeug schön und gut aber wenn man eins nicht braucht dann das.
Emmi2016
Das ist mir schon klar.
Dann erkläre ich eben die ganze Geschichte.
Da ich die Gelenkschutztüllen bei einem Bekannten auf der Hebebühne machen kann, dort das Auto aber nicht stehen lassen kann-falls Rohre und Dorne im entsprechenden Durchmesser nicht vorhanden sind-möchte ich diese vorab zurecht suchen/sägen... und dorthin mitnehmen.
Im momentan eingebauten Zustand sind die Maße ja mehr als ungünstig zu bestimmen...
Ich brauche also nur die Maße dieser Aus- und Einpressvorrichtungen.
BTW: Spezialwerkzeug im Threadtitel ist ja nicht "nur so" in Anführungszeichen geschrieben.
Christian
andovic
Leistung: 110
Beitrag von andovic »
Dazu habe ich noch nie ein Werkzeug gebraucht außer einer Zange um den Sicherungsring rauszumachen. Danach ziehst du das Gleichlaufgelenk einfach ab, notfalls Gleichlaufgelenk auf Schraubstock auflegen und die welle raus hämmern. Ging aber immer super einfach bei mir.
burger
Leistung: 70-112
andovic hat geschrieben:Dazu habe ich noch nie ein Werkzeug gebraucht außer einer Zange um den Sicherungsring rauszumachen. Danach ziehst du das Gleichlaufgelenk einfach ab, notfalls Gleichlaufgelenk auf Schraubstock auflegen und die welle raus hämmern. Ging aber immer super einfach bei mir.
das meinte ich. Manchmal kannst du die Verzahnung so abnehmen- besonders fest ist das nicht.
Falls es sich doch sträubt- mach es wie beschrieben.
Und andersrum genauso- notfalls mit der passenden Nuss und einem Hammer.
Emmi2016
OK, verstehe.
Hmmm...die rechte Welle habe ich eben letztens schon gemacht, und da waren beide GLGs so fest drauf, dass es wirklich nur mit Presse ging (hatte es mit einem schweren Hammer probiert-ohne Erfolg). Diese zeigte dann 5 Tonnen an!
Ist das dann normal, dass die GLGs so fest drauf sitzen?
Christian
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
manchmal können die gut fest sitzen, geh doch her und besorg dir erstmal eine gebrauchte Welle, am besten mit intakten, guten alten, Manschetten. Dazu ein Satz neue Innenvielzahnschrauben und die Sicherungsscheiben (Schnorrscheibe).
Dann auf der Bühne die alte raus, die gebrauchte rein, das geht dann normal ratz fatz.
Die ausgebaute kannst dann in Ruhe überholen und auf Lager legen ;-) oder wieder verkaufen.
Bild mit Autogas
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
krass da fahren wir woh alle mit ausgeleierten GW rum, meine gingen auch mit sehr leichten Hammerschlägen auf die innere Kugelführung bei festgespannter Welle ab. Ich würde schätzen, dass der Dorn zum AUspressen ca 20 mm haben muss, ich würde in deiner situation was in 16, 18 und 20 mm mitnemen. Wenn es dort ne Presse gibt, gibt es aber sehr wahrscheinlich auch Dorne... :gr
Emmi2016
Re: Einpressen Gleichlaufgelenk - Maße "Spezialwerkzeug" VW522 und 408a
Hey Fränkie,
danke für die Info.
Ich gehe auch davon aus, dass ausreichend Material vorhanden ist...aber wenn nicht, ists blöd ;)
Christian
