habe eine Frage an die Camper unter euch. Bin leider totaler Elektriklaie.. Was für Möglichkeiten habe ich um am Stellplatz beim campen meine Zweitbatterie über Solar zu laden? Was benötigt man da alles u was für Kosten kommen da in etwa auf einen zu?
Vielen Dank!
Ach ja, bin mehr an einem mobilen System interessiert, will das Panel nicht fest am Bus installieren..
Zweitbatterie über Solar laden
- Leistung: 92
Re: Zweitbatterie über Solar laden
Alternativ mal bei Morlock Motors anrufen
In der letzten Sendung (Steelbuddies) am Dienstag hatten die in irgend einer angemieteten Lagerhalle mobile Solaranlagen für Autobatterien der US-Army kurz erwähnt.
Frage ist was das kostet.
Cool ausgesehen hatten die und was man so sah war nicht auf einem 1,5t Anhänger montiert, sondern deutlich kleiner.
Frag gleich mal was 2 kosten, dann stelle ich mir eine noch in den Garten :D.
- steeedo
- Aufbauart/Ausstattung: Geschlossener Kasten
- Leistung: 69PS
da gibts viele Möglichkeiten. Es gibt Panels mit eingebautem Laderegler, die kannst du einfach auspacken und dann einfach mit Krokodilklemmen an die Boardbatterie hängen. Die sind aber meist recht teuer.
Bis es endgültig auf den Dachträger kommt liegt mein Panel einfach flach im Kofferraum. Wenn ich stehe dann klemme ich es einfach mit den MC4-Steckern an den Laderegler und stelle es in der Nähe des Bullis auf. Da ich eh meist den Heckklappenaufsteller drin hab, eigentlich ganz entspannt.
Du brauchst also 1. das Panel und 2. einen Laderegler. Dann kannst du halt überlegen, ob du das einfach anklemmen, oder "fest verbauen" und dann durch die Stecker einfach wieder "mobiler" machen willst.
- Ralle
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA/Camp/Transport
- Leistung: 112/69
ich habe das System ähnlich offgrid von oben. Das klappt super und es passt perfekt von innen in die Frontscheibe. Sonne macht Strom UND gleichzeitiger Sonnenschutz für den Innenraum.
Neben der Starterbatterie habe ich eine Verbraucherbatterie unterm Fahrersitz. Beide verbunden über das Relais. Das lässt auch Strom durch OHNE Lichtmaschine.
https://shop.tigerexped.de/Victron-Tren ... V-24V-120A
Gruß Ralph
Gruß Ralph
