Tankvolumina T3 mil. Diesel
Cashew
Beitrag von Cashew »
Moin!
Ich suche eine genauere Angabe für den Ausstattungscode M085 bei den militärischen T3s und vielleicht noch nach einer Teilenummer.
Mit der Sufu habe ich hier 60l normaler Diesel und 70l Syncro gefunden.
Unter Schlüsselnummer M085 (laut Fahrzeugindividuellen Informationen bei mir verbaut) sollte mein Tank ein ...
085 VWGROUP
ERHOEHUNG DER SERIENMAESSG VORGESEHENEN
KRAFTSTOFFEINFUELLMENGE ERHOEHUNG DER SERIENMAESSG
VORGESEHENEN
Leider steht da nicht wieviel diese Erhöhung nun ist.
Hintergrund ist halt, das mein Tank unterum etwas zerbeult ausschaut, irgendwer hat den Kleinen mal aufsetzen lassen. Ist eher ein optisches Problem, aber wer weiss, vielleicht gammelt mir der Tank mal durch, dann hätte ich gerne wieder einen "größeren".
Da ich bei der VEBEG immer Mal wieder gucke und dann an Hand der VINs mir bei erWIN anschaue was da so verbaut sein könnte, habe ich festgestellt, dass diese M085 immer verbaut wurden.
Vielleicht weiss da jemand mehr von Euch?
Nachtrag: Durch die Delle im Tank ist das mit dem Auslitern so eine Sache :D.
Bus-Froind
Re: Tankvolumina T3 mil. Diesel
Beitrag von Bus-Froind »
Bei dieser M-Nr. dreht es sich darum, dass nach Bandlauf bzw. kurz davor eine größere Menge Kraftstoff als bei der Masse
eingefüllt wurde. Sehr unspektakulär, aber mehr steckt nicht dahinter.
Gründe sind z.B. längere Fahrwege bei einem Umbauer oder beim Versand in die weite Welt.
caravelle c
Beitrag von caravelle c »
@Bus-Froind Punktgenau erklärt :bier
Es gab über Oettinger einen 85 Liter Benzintank zu bestellen. Später hat diesen, VW Südafrika bei den 5 Zylindern verbaut.
Cashew
Tausend Dank!
Nicht das, was ich hören wollte, aber wie immer ist das Forum Gold wert.
Also habe ich einen schnöden 60l Tank unterm Bauch.
Kommen wir noch einmal zum Thema Oettinger :D ^^
Okay ich bin schon still, aber nur so interessehabler, es würde doch nichts dagegen sprechen, soeinen 85l Tank unter einen Diesel zu schrauben?
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
Cashew hat geschrieben:...aber nur so interessehabler, es würde doch nichts dagegen sprechen, soeinen 85l Tank unter einen Diesel zu schrauben?
Musste dafür nicht die Querstrebe hinter dem Tank weg und Richtung Heck versetzt werden? :gr Schon ne Weile her, dass ich so ein Teil mal gesehen habe...aber irgenwas war da. Und wozu? Gerade beim Diesel kannst du doch gut 600km ohne Tankstopp fahren.
Und dann sollte man auch mal Pause machen! :-bla
caravelle c
Für einen Diesel reicht der 60l Tank vollkommen. Den 85l musst Du erst mal auftreiben können, und dann wirst du um etwa 600€ ärmer sein danach :tl
Man muss soweit ich mich erinnern kann, etwas umschweissen um das Tankhalteband zu befestigen.
Ja, der querträger wird entweder nach hinten versetzt oder durch eine schnöde metallstange ersetzt.
Ich hab gerade erst einen zurück gerüstet.
Cashew
Okay...
Bei den Preisen sind ein oder zwei Kanister vielleicht die sinnvollere Lösung. Mal sehen vielleicht gibt es ja demnächst noch einen Bulli vom Bund zum Plündern. Habe da noch ein paar Baustellen.
Im Moment ist der Kleine mit 7-7,5l Diesel zufrieden, da schafft man ordentlich was weg.
GuntherHM
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle 2.5i
Leistung: 136 PS
Motorkennbuchstabe: AAY
Beitrag von GuntherHM »
caravelle c hat geschrieben:@Bus-Froind Punktgenau erklärt :bier
Nur um das richtig zu stellen. Den 85 Liter Tank hatte VW SA seit 1984 im Programm. Früher die WBX und später die Reihen 4 und 5 Zylinder hatten den Tank.
Der Oettinger Tank war der VW SA Tank und nicht anders rum. :-)
