Welchen Keilriemen braucht der CU ?? BJ 80 nur Lima kein Servo will den als Ersatz mitnehmen und auf dem Alten eingebauten Riemen ist nix zu erkennen
MFG
Matkus
Keilriemen CU
- Leistung: 112Ps
Re: Keilriemen CU
Gehe morgen in den Autoteileladen! Fz-Schein uffn Tisch und sagen, was Du brauchst. Die geben Dir schon das Richtige.
Re: Keilriemen CU
jop autoladen es gibt da wohl 2 modelle deswegen die dummfrage
MFG
MFG
- Leistung: 112Ps
Re: Keilriemen CU
Naja, denn nimmste erstmal beide mit und den, der nicht passt, bringste zurück. Du musst nur reden mit den Leuten und öfter da kaufen. Da kann man Vertrauen aufbauen. Irgendwann brauchste mal Öl und Filter und mal einen Luftfilter und Glühbirnen... Die Liste wird immer länger. Und irgendwann kannste auch fragen: geht da noch was am Preis?
Re: Keilriemen CU
9,5x1165 LA nach alter Norm.
AVX 10x1165 nach neuer Norm.
Re: Keilriemen CU
Bullifried Keilriemen soll als ERATZ für NOTFÄLLE mit umtauschen nach XX Jahren geht da nicht
Neujoker danke werde den bestellen
Danke
MFG
Danke
MFG
- Leistung: 112Ps
Re: Keilriemen CU
Najut. Aber der Rest funktioniert bei mir seit einem viertel Jahrhundert wunderbar.
