Kühlergebläse läuft permanent
- Aufbauart/Ausstattung: WBX
Hallo T3 Fans,
ich habe ein Problem mit meinem `82 T3 WBX 112Ps.
Als ich ihn im Urlaub versehentlich über einen Pass quälen musste und wieder unten ankam,lief das Kühlergebläse
immerweiter auch nach Stunden.Zog dann den Stecker am Kühler und aus!
Wie ich hörte,könnte das Relais fürStufe 2 einen Kurzschluss haben oder kleben. Ok,neues Relais (oberhalb des Sicherungskasten an A- Säule) getauscht und das Gebläse läuft immernoch....!
Könnte es was mit dem Thermoschalter im Kühler(3 Kabel am Stecker) zu tun haben,???
Danke für alle hilfreichen Antworten,bevor ich den Schalter ausbaue und das Kühlwasser ausläuft..
Bullimanni
Bullimanni
Re: Kühlergebläse läuft permanent
Denn isses der Schalter.
Danke,hört sich schonmal einfach an. Könnte es auch oder zusätzlich der Vorwiederstand vom Kühlerlüfter sein?bullifried hat geschrieben:Denn isses der Schalter.
Der Vorwiderstand wohl kaum. Ziehe den Stecker vom Thermoschalter doch einfach mal ab und wenn der Lüfter steht, haste den Schuldigen.
Ok wenn das Relais neu ist wird es wohl der Schalter sein,Danke für den Tippbullifried hat geschrieben:Der Vorwiderstand wohl kaum. Ziehe den Stecker vom Thermoschalter doch einfach mal ab und wenn der Lüfter steht, haste den Schuldigen.
Läuft beim Schalterausbau das komplette Kühlwasser raus oder nur ein Teil(hab den Schalter direkt wieder eingeschraubt weil Straßenaktion) Muss ich das System anschließend beim wiederbefüllen entlüften?
Wenn Du schnell bist, läuft nicht viel raus. Keine halbe Tasse. Ich entlüfte nie. Ich fülle über die Entlüfterschraube auf. Der kleinste Trichter mit dünnem Schlauch. Passt!
jJo is schon gefühlt 1L raus,Schalter schnell wieder rein.Wollte eh den Schalter erstmal klopfen ob er sich wieder löst...? habe ja noch keinen Neuenbullifried hat geschrieben:Wenn Du schnell bist, läuft nicht viel raus. Keine halbe Tasse. Ich entlüfte nie. Ich fülle über die Entlüfterschraube auf. Der kleinste Trichter mit dünnem Schlauch. Passt!
Mache es dann auf Werstattboden,wenn alles rausläuft...
P.s. machst diese Aktion öfter???
Da brauchste nicht kloppen. Der Schalter ist hin. Bekommste morgen in jedem Autoteileladen. Früh bestellen und kurz nach Mittag ist der Neue da. Und wenn Du bei mir umme Ecke wohnst, kannste Dir einen guten Gebrauchten abholen.
Ich mache sowas nicht öfter, aber grade aktuell. Passiert ja auch sehr selten. Und Hobbyschrauben tue ich ja auch schon etwa 30 Jahre.
noch ne blöde Frage,wir sprechen doch hier vom Thermoschalter am Kühler,nicht an der Wasserpumpe?Manniac hat geschrieben:jJo is schon gefühlt 1L raus,Schalter schnell wieder rein.Wollte eh den Schalter erstmal klopfen ob er sich wieder löst...? habe ja noch keinen Neuenbullifried hat geschrieben:Wenn Du schnell bist, läuft nicht viel raus. Keine halbe Tasse. Ich entlüfte nie. Ich fülle über die Entlüfterschraube auf. Der kleinste Trichter mit dünnem Schlauch. Passt!
Ja, Kühler. An der Wasserpumpe is keener.
Allet kla,mach ik morjen.bullifried hat geschrieben:Da brauchste nicht kloppen. Der Schalter ist hin. Bekommste morgen in jedem Autoteileladen. Früh bestellen und kurz nach Mittag ist der Neue da. Und wenn Du bei mir umme Ecke wohnst, kannste Dir einen guten Gebrauchten abholen.
aber von Kölle wat weit...
danke für die Kommu,schönen Abend
Ja, Kölle wat weit weg.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
