Habe seit gestern das Problem das ab ca 3500 u/min die Kühlwasser Lampe anfängt zu blinken Anzeige steht aber fast genau mittig.
Fällt die Drehzahl wieder darunter hört sie wieder auf.
Habe heute mal entlüftet ( nach Anleitung ) und jetzt blinkt sie ab 4000 u/min.
Kleiner/großer Kreislauf alles in Ordnung Anzeige steht ebenfalls mittig Heizung kommt auch warm bzw heiß.
Kann sich das jemand erklären?
WBX 1.9l Kühlwasser LED blinkt
- 14Feuerwehr245
Re: WBX 1.9l Kühlwasser LED blinkt
Hallo Topdog002,
guckt Dir mal hinten am Ausgleichbehälter den Stecker und auch unter der Tülle das Kabel an.
Vielleicht hat Dich der Kabelspechtbruch oder ein defekter Sensor im Ausgleichbehälter heimgesucht.
Neue Kabelschuhe ancrimpen wirkt manchmal wie ein Wunder.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 78ps
Alles klar werde ich morgen mal schauen
Danke
Danke
- Leistung: 78ps
Nur zur Info...es war der Kühlwasserstandssensor.
Den getauscht seitdem kein blinken mehr ab gewissen Drehzahlen.
