durch einen Motorumbau wurde die Starterbatterie in meinem Bus unter die Rücksitzbank verlegt. Seit dem habe ich das Problem, dass der Ground Anschluss an der Batterie korrodiert. Ich musste die Batterie schon mal tauschen da Ground fast weg gegammelt war. Dachte damals es wären Alterserscheinungen, aber jetzt mit der neuen Batterie fängt das Spiel von vorne an.
Was könnte das Problem sein?
Batterie Korrosion an Ground
- oceanbulli
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Re: Batterie Korrosion an Ground
Naja, dann mach das Massekabel mal schön blank und beobachte weiter. Vielleicht etwas Polfett hinschmieren.
mal das massekabel vom getriebe zur karosse erneuert?
ggf noch ein zweites nachgerüstet (vom motorblock zur karosse)
wo ist dein jetziges massekabel befestigt? vielleicht einfach in eine freie gurtaufnahme geschraubt die selbst knusprig ist oder schlecht geschweißt? vielleicht mal bilder der einbausituation machen.
