bin seit kurzem stolzer Besitzer eines T3, 1.7D KY, 5-Gang, Bj.91. Fange gerade erst an, mich mit dem Auto zu beschäftigen, daher entschuldigt bitte, wenn vielleicht die ein oder andere Frage etwas komisch ist. Einige Antworten konnte ich schon durch die Forensuche finden, aber leider nicht alle.
Zu meinem ersten Problem: Ich kann den Motor nach kurzem Vorglühen (nach Gefühl) ohne Probleme starten, nutze dabei auch den KSB. Allerdings geht die Vorglühlampe nicht gleich aus, wenn der Motor läuft, sondern erst wenn ich eine Weile gefahren bin.
Was kann ich tun?
Vorglühlampe erlischt erst während der Fahrt
Re: Vorglühlampe erlischt erst während der Fahrt
Erst starten wenn die Lampe aus ist...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Entweder du hast ein fehlerhaftes Vorglührelais (Topran hatte da mal eine ganze Charge von auf den Markt geworfen) oder dem Relais fehlt die Klemme 50.
Dadurch merkt es nicht, dass du schon gestartet hast.
Ich tippe allerdings auf ersteres, da diese Relais genau dieses Fehlerbild hatten, dass die led ewig weiter geleuchtet hat, auch wenn das Vorglühen schon beendet war.
Fakt ist zumindest, wenn der Bus gestartet wurde, muss die Led aus gehen, egal ob bis zuende geglüht oder das Glühen durch Starten abgebrochen wurde.
Grüße!
Grüße!
- noise69
- Aufbauart/Ausstattung: BW
Okay. Kann ich das Relais irgendwie testen? Oder soll ich es am Besten gleich austauschen?
- Leistung: 70/64
Hab ich aber auch manchmal mit originalen (Mz) Relais, dass die Lampe erst nach paar Metern Fahrt ausgeht.
Ist irgendein Wackler, dem kann man nachgehen, aber man kann sich auch dran gewöhnen .
Schau dir einfach mal die Verkabelung in der Box im Motorraum an und achte besonders auf die rot/schwarzen Leitungen von Klemme 50.
- noise69
Also es geht auf jeden Fall ein rot/schwarzes Kabel an das Relais. Ob an Klemme 50 lässt sich mangels Sicht nur vermuten.
Und es ist eins von Topran - wie von yamsun erwähnt.
Also besorg ich mir da mal ein neues - geht das Electrix von Classicparts in Ordnung?
- yamsun
ich habe mit dem Kräcker 24.4100.10 eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ist z. B. hier erhältlich: https://tk-carparts.de/vorgluehrelais-m ... 3911261-z- oder auch anderswo...
Grüße!
PS: du kannst natürlich auch erstmal messen ob die Klemme 50 beim Starten am Relais ankommt. Relais rausziehen und messen, ob während des Startens an dem rot/sw Kabel 12V anliegen.
Grüße!
