T3 Achsschenkel/Radnarbe vorne - Teilenummer m. Servo
krohnkorken
Leistung: 115/70
Motorkennbuchstabe: SWX
Beitrag von krohnkorken »
Moin moin,
das obere Traggelenk muckt so stark, dass ich jetzt den Achsschenkel draußen habe, es aber immer noch nicht raus bekomme.
Daher wird jetzt getauscht:
T3 2WD, mit Servolenkung Serie, Gusslenker
=> Welche Teilenummer muss die Radnarbe haben, wenn ich in meimem Fundus suche und wo finde ich die aufgedruckt!
Euch einen schönen Restsonntag!
Gruß Lasse
"Ein freudvolles Gespann mit falscher Ladungssicherung :-bla !"
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: T3 Achsschenkel/Radnarbe vorne - Teilenummer m. Servo
Beitrag von bullifried »
Eine Radnabe suchst Du am 2 WD vergeblich. Was suchst Du also? :gr
Die Radnabe ist die Bremsscheibe. Hmm...
Und oben ist übrigens das Führungsgelenk.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Hab ich das richtig verstanden... du willst den Achsschenkel vorne tauschen weil du das Führungsgelenk nicht raus bekommst?? :gr
Halte ich für stark sinnlos. Mit der richtigen Technik geht das ruck zuck selbst mit Hobbywerkzeug raus.
Bild Bild
bullifried
Leistung: 112Ps
Und dit Spezialwerkzeug hat den komplizierten Namen: Hammer! :mrgreen: :g5
Und wie kommt Lasse am Rad zur Narbe.
............................................................. Es ist schon etwas traurig. ..... Nabe wird das Teil genannt und geschrieben.
Und es geht beim T3 beim Achsschenkel um:
- mit Faustsattel- oder Festsattelbremse
- mit oder ohne Servolenkung
- mit oder ohne ABS
- mit oder ohne Fahrtenschreiber
Die Achsschenkel für deinen sind schon seit Jahren nicht mehr gelistet und wurden Im Ersatzteilweg durch die mit Servo und ABS ersetzt. Die ABS-Sensorbohrungen wurden mit einem Stopfen verschlossen und eine Schraube in das Befestigungsgewinde gedreht.
