nach langer Zeit mal wieder ein Hallo in die Runde. Nach längerem WInterschlaf geht meine Kennzeichenbeleuchtung nicht. Plus kommt an aber keine Masse.
Sicherungen habe ich schon alle raus und Kontakte geputzt und wieder rein. Wenn ich an den zwei Masseternene Wackle passiert hinten auch nichts.
Was mich wundert ist dass die Kennzeichenbeleuchtung eine separate Leitung nach vorne haben.
Habe Bus von 82 also alte Elektrik.
Wo könnte ich den Fehler finden?
Danke und Gruß
Kennzeichenbeleuchtung ohne Masse - woher kommt die normalerweise?
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Re: Kennzeichenbeleuchtung ohne Masse - woher kommt die normalerweise?
Du hast im Motorraum an der linken Seite eine verschraubte Ringöse. Beim Diesel hinter dem Luftfilter versteckt, beim Benziner ist hier die Zündspule
- seppo85
- Leistung: 60 PS
Danke, Dann werd ich mich mal auf die Suche begeben.
