Hallo Leute,
Ich habe nichts im Forum gefunden daher starte ich mal was neues.
Es geht um das Tischbein im T3 Joker Bj. 81
Eigentlich wollte ich eine Halterung für außen bauen über die Wagenheberaufnahme. Das einige Problem was ich habe: wie zum teufel bekomme ich das Tischbein raus. Muss ich etwa alle Schrauben lösen? Eigentlich ist das doch nur ne Halterung damit das Bein nicht verrutscht oder nicht?! Ich habe das Bein noch nie raus gehabt und bevor ich was kaputt mache wollte ich erst hier fragen
Tischbein Westfalia Joker
Re: Tischbein Westfalia Joker
das ist ja auch so trivial. Da braucht man eigentlich keinen Forenbeitrag.
Die Feststellschraube lösen und dann Bein hochziehen. Wenn allerdings Grobmotoriker die Feststellung betätigt haben, dann kann das Rohr oval sein und geht nicht durchs obere Lager. Schau halt mal ins Staufach rein.
Genau so dachte ich es mir auch aber es geht einfach nicht. Der Tisch lässt sich super hin und her drehen. Ich habe keine Beschädigungen gesehen und habe auch unten nach geschaut. Nichts deutet auf Beschädigungen hin. Ich habe natürlich alle feststellschrauben locker gemacht und das Bein gedreht und während dessen angehoben. Aber es will nicht raus
- Oliver_e30
Dann dreh die Feststellschraube komplett raus.
Hab ich schon gemacht aber das Bein bewegt sich keinen mm nach oben
Das untere Lager ist ein bisschen rostig. Aber warum lässt der Tisch sich locker drehen aber nicht nach oben heben
Kann das sein das dort ne Schraube oder so ist?(Bild)
So,
Habe jetzt alles abgeschraubt und siehe da, alles verrostet. Das Lager ist hin aber ich habe es auseinander bekommen. Danke für eure Hilfe
Tut mir leid weil ich es nicht besser wusste aber jetzt bin ich schlauer
- dokapilot
Die Teile gabs beim Günzl vor ein paar Jahren noch neu.
