unbekannter Schlauch am Turbolader
mechanisator84
Anzahl der Busse: 6
Beitrag von mechanisator84 »
Moin, hab noch nicht soviel mit Turbomotoren zu tun gehabt, jetzt hab ich bei meinem Syncro nen abgerissenen Schlauch quasi direkt unter dem Turbolader entdeckt und kann diesen nicht irgendwo zuordnen, Mein T3 Buch ist verliehen, vielleicht weiß ja jemand Rat, Bilder im Anhang! Sind unter dem Bus entstanden.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Lg Nils
Re: unbekannter Schlauch am Turbolader
Diesel-Syncro mit originalem Turbolader. Der Schlauch dient dazu, dass beim Furten kein Wasser und Dreck über die Belüftungsöffnung in die Wastegate-Betätigung kommt.
Ich weis aber weder wie lange der Schlauch sein muss und an welchen Baujahren oder Ausführungen der verbaut war. Mein Verdacht geht auf: ab etwa Mai 1988
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 04.10.2018, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
SeYeR
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Beitrag von SeYeR »
Hi.
Ich kann mich täuschen, aber der Schlauch ist ohne Funktion.
Beim 2WD Der sitzt auf der Druckdose an der Stelle wo die Ladeluft Einstellschraube sitzt mit der die Federspannung eingestellt wird.
Bei den Syncros gibt es Turbolader, die die Belüftung nicht im Dosenmantel der Wastegate-Betätigung haben sondern in der hohlgebohrten Einstellschraube. Und der Schlauch hat den von mir beschriebenen Zweck.
mechanisator84
Anzahl der Busse: 6
Super, danke für die schnelle Meldung, also einfach hängen lassen und gut.
DANKESCHÖN
Lg. Nils
