Moin
Ich brauche mal wieder Hilfe.
Erst die Geschichte.
Mein Bulli ( 1.6 TD) fing kurz vor dem Urlaub am Wasser zu verbrauchen.
Ich habe dann auf Verdacht den blauen Deckel auf dem Kühlmittelbehälter getauscht.
Leider hat das nicht geholfen. In die Werkstatt meines Vertrauens ( wirklich gute , nette und kompetente Leute!)
Die haben nach einer Druckprüfung den Zylinderkopf und die Dichtung neu gemacht. 1500€ hat es gekostet.
Aber man soll ja nicht nur nehmen , sondern auch geben .
Im Urlaub alles prima. 2000 km ohne Probleme
Bein letzten Tanken auf der Rückfahrt war leider wieder etwas Kühlwasser weg.
Nun zu meinem Problem. Der Kühlmittelbehälter ( der mit dem blauen Deckel ) ist komplett gefüllt.
Jetzt drückt das Wasser aus den Gewinde vom Fühler . Siehe Foto.
Wenn ich mich recht entsinne, ist der Behälter nicht komplett gefüllt. Oben war immer etwas Luft drin !? Richtig?
Was kann ich tun? nochmal den blauen Deckel tauschen?? Was kann es noch sein??
Schon mal Danke für die Tipps
Jogi
Problem Kühlung JX
Re: Problem Kühlung JX
Der Behälter muss randvoll sein. Alles gut bis auf den Wasserverlust. Neuen Dichtring verbauen und hoffen
- BUSbahnhof
Schraub den Sensor raus und schaue dir das Kunststoffgewinde auf beiden Seiten genau an.
Es kann auch ein Riss im Behälter sein.
- Leistung: 76PS
Blauen Deckel tauschen!
Und mich wundert da eigentlich nichts, denn wer hat den Sensor als Fixpunkt für das rote Kabel mit Kabelbinder benutzt?
- Oliver_e30
Sieht hier zwar nicht so aus, aber der Sensor bzw. das Gehäuse selber kann auch undicht sein. Sieht man dann, wenn man aussteckt.
dann sammelt sich das KW im Stecker
- Aufbauart/Ausstattung: California Bj. 89
Bei mir war's nur der O-Ring vom Sensor. Neuen besorgen und - ganz wichtig - dann den Sesor nicht anknallen, ist ja auch Kunststoff alles. Handfest andrehen reicht völlig.
Gruß Flo
P.S. Ich verstehe nicht, warum hier manche raten, nochmal den blauen Deckel zu tauschen, wenn's eindeutig am Sensor undicht ist...
Gruß Flo
Moin
Ich hatte mir einen neuen Fühler besorgt.
Vorsichtig reingeschraubt und so lange fest gezogen bis es dicht war. Da brauch man nicht viel Kraft
Also alles wieder i.O.
Danke für die Tipps
Jogi
Danke für die Tipps
Jogi
