Guten Abend miteinander,
bei meinem Bus kommt kein Wasser mehr aus den Düsen vorne.
Wasser war leer, seit dem Aufüllen, kommen nur noch ein paar "Seifenblasen" .
Pumpe läuft, Behälter ist aufgefüllt mit etwas Frostschutz, etwas destilierten Wasser, etwas normalen Wasser.
Habe schon ewig die Pumpe laufen lassen, immer mit kleiner Pause, aber ausser ein paar Blasen kommt nichts.
Was kann das sein?
Vielen Dank
Stephan
Scheibenwaschanlage
Re: Scheibenwaschanlage
Pumpe zugesetzt/defekt, Waschdüsen verstopft.
