T3 - Gänge lassen sich nicht richtig einlegen...
- Oli_36
eben wollte ich schön vom Arzt heim, fahre an und alles gut. An der nächsten Kreuzung konnte ich dann keine Gänge mehr einlegen. Nach hin-und herbewegen des Schalthebles, ging dann der zweite rein, mit dem ich wenigstens anfahren konnte. Ein paar Meter weiter, musste ich wieder stoppen und dann ging nur noch der vierte rein. Nach einer gefühlten Ewigkeit, hab ich es geschafft, den zweiten einzulegen. Danach gingen alle Gänge wieder rein. Traue aber der Sache nicht und muss diese Woche noch zum Tüv. Hat jemand eine Idee, wonach ich schauen muss? Denke mal, das ist kein Getriebeproblem, sondern eine Sache im vorderen Bereich der Schaltkulisse.
Über Tipps wäre ich dankbar!
Gruß Oli
Gruß Oli
Re: T3 - Gänge lassen sich nicht richtig einlegen...
Kupplung trennt?
Für mich klingts eher nach sterbendem Geber oder Nehmerzylinder.
Kupplung trennt?
evtl ist der schalthebel abgesackt. versuch mal den schaltschebel für den schaltvorgangt nach oben zu ziehen und guck ob er dann noch halbwegs annehmbar schaltet. falls es das ist dann schaltkulisse überholen (obere und untere halbkugel sowie die beiden schalen. mehr verschleißt da vorne eigentlich nicht so dass ,man nicht zwingend den kompletten repsatz kaufen muß. dämpfungsring für den rastbolzen auch gleich erneuern/einbauen (der fehlt meist komplett).
natürlich kann auch hinten einiges sein (buchsen der schaltstangnlagerung, halter der schaltstangenbuchse ab getriebe, kugel, pfanne etc pp)
- Oli_36
also, hab mir die Sache mal angeschaut. Es hingen ein paar Gummifetzen weg, denke das ist der Rest von der nicht vorhandenen Manschette, die ja normalerweise da sein müsste...oder?
Hab den Bereich etwas gereinigt und gefettet. Bei der anschließenden Probefahrt gingen die Gänge wieder alle ordentlich rein.
Was mir auch aufgefallen ist, die Manschette von der Schaltung am Getriebe ist auch kaputt. Ist das n Akt, die Teile zu tauschen?
Habe mal n Foto angehängt, vielleicht sieht ihr mehr als ich.
Ach ja, es handelt sich um ein Fünf-Gang-Getriebe...
Danke und Gruß
Oli
Danke und Gruß
Oli
Ja, da fehlt links die Manschette und rechts der Stopfen, kannste selber wechseln, wenn Du gewissenhaft arbeiten und Dir merken kannst, wie alles zusammen war.
Aber daran liegen die Schaltprobleme nicht.
- Oli_36
@ Max Power
Ok, was denkst du, wo liegen die Probleme?
Ist auch blöd den Fehler zu finden, wenn er grad nicht da ist.
Bullifried oder newt3 haben gute Ansätze geliefert, dem würd ich nachgehen. Zuerst vielleicht nachsehen ob die Kupplungszylinder unter den Manschetten feucht sind oder eben probieren ob der Schalthebel nach unten aus seiner Führung zu rammeln geht.
Kurz hinter dem Tank hast Du noch eine Verbindung mit einer Schelle, die muss fest sein, und am Getriebe muss die Schaltstange hin und her flutschen und sich drehen und dabei mit dem Becher den Wählhebel am Getriebe rein und raus und vor und zurück bewegen. Das funktioniert alles auch ohne Manschetten, nur beweglich muss es eben sein.
son Verständnisding: der Geberzylinder kann nach außen hin dicht sein, aber die "Druckmanschette" eben nicht. Wenn die einzige Manschette am Nehmerzylinder hin ist, wird's feucht.
- Oli_36
Vielen Dank, das sind ja schon ein paar nützliche Tipps, denen ich nachgehen werde.
Aber eine Frage, wie kontrolliere ich es genau, ob es evtl. der Geber- oder Nehmer ist?
Kupplung kuppelt ganz normal und macht keine Anstalten, Gänge gehen auch wieder alle rein...
Wie wechsele ich die Manschette der Schaltung am Getriebeeingang?
na wenn die Gänge normal rein gehen ist das von mir genannte noch(!) okay.
Na schraub doch den Flansch mit der Kugel (zweimal M8) vom Getriebe ab. Dann weist Du mehr. Lörning bei duing!
Mir gefällt die bebilderte Anleitung der Schrauberlaube ganz gut:
Hier: http://schrauberlaube.de/?page_id=2764#
.... etwas weiter unten viele Bilder zum Vorgehen.
Gruß, Joky
- Oli_36
@Joky
Vielen Dank für den Link!
Mir ist aber noch nicht ganz klar, wie ich das Teil vom Getriebe entferne. Ist das nur gesteckt?
Gruß Oli
Gruß Oli
- Exceer
- Leistung: 51 kw
Hallo Oli,
der eigentliche Wählhebel am Getriebe ist mit einer M8-Mutter befestigt. Mit einer 13er Nuss kannst du durch den Wählhebel hindurch diese Mutter auf der Schaltwelle erreichen. Nach Lösen der Mutter kannst du den Wählhebel einfach abziehen; er sitzt auf einer Keilverzahnung, die eine Aussparung hat, so dass du den Hebel automatisch in der richtigen Stellung wieder dranschraubst.
Jochen
Jochen
- Oli_36
Danke Jochen, das hilft mir schon mal weiter!
Gruß Oli
Gruß Oli
- Oli_36
Dumme Frage, wie lange kann ich mit den defekten Manschetten noch rumdüsen und sind die Tüvrelevant? Bulli wird natürlich nicht über Wiesen und Acker gejagt, sondern nur auf mehr- oder weniger sauberen Strassen...
Hab n kaputtes Knie und kann zur Zeit nicht schrauben bzw. muss die Tage zum Tüv...
Gruß Oli
Gruß Oli
Die Manschette interessiert den Graukittel nicht
- Oli_36
Super, das wollte ich hören!
- Jokeringo
Schau mal ob das Teil für die Kugelaufnahme ( weiss jetzt grad nicht den genauen Namen) der Trichter , fest auf der Schallwelle sitzt ,ist von unten mit einem Dorn gesichert, dieser war bei mir lose und dann kannst du auch nicht vernünftig schalten .
Mit neuem Dorn saß alles fest und es schaltete wieder gut
Gruß Ingo
Gruß Ingo
