3 Punkt Gurte für die 2er Sitzbank 2te Reihe
bazooka
Aufbauart/Ausstattung: BW
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von bazooka »
Hab die Suchfunktion benutzt, aber werde nicht ganz schlau draus.
Kann ich bei der 2er Sitzbank in der 2ten Reihe einfach Dreipunkt Sicherheitsgurte mit lageunabhängiger Gurtrolle für Rücksitze verbauen?
Wenn ja, wo befestige ich die Rolle an der Sitzbank oder muss die zwingend an Aufnahmepunkte des Fahrzeuges.
Mein Problem ist, ich möchte den Mitfahrern auf der Sitzbank etwas sichereres als die Beckengurte anbieten aber auch die Sitzbank wie bisher komplett ausbauen können wenn ich Campe oder größere Sachen transportieren muss, ohne das ich dann noch Verschraubungen an der Karosserie lösen muss.
Vielleicht habt ihr ja einen Tip und evtl. Bilder von verbauten Gurten an einer 2er Bank.
Als Gurte hab ich an die Meffert von TK-Parts gedacht. Die sind ja für links und rechts.
caravelle c
Leistung: 112 PS
Re: 3 Punkt Gurte für die 2er Sitzbank 2te Reihe
Beitrag von caravelle c »
Es gibt für den Sitz auf der Fahrerseite einen originalen 3-Punkt Gurt. Dieser ist hinter der Verkleidung im Bereich der B-Säule verbaut. Die Gurtrolle ist auf einem speziellen Halter verbaut.
Für den Sitz in der "Mitte" bleibt nur der 2-Punkt Gurt übrig.
CaravElla
Leistung: 112PS
Beitrag von CaravElla »
Habe das für die Fahrerseite mit dem Gurt von TK-parts gelöst und für den mittleren Sitzplatz tatsächlich nichts anderes als den Beckengurt gefunden. Alles andere würde bedeuten, einen Befestigungspunkt am Dach (wie bei aktuellen Vans) anzubringen (wie? Da bin ich nicht weiter gekommen), oder einen überlangen Gurt an den vom Werk vorhergesehenen Punkten an der Außenwand rechts anzubringen. Das erschien mir jedoch noch abenteuerlicher als der Beckengurt.
bazooka
Leistung: 57 PS
Ich hab ja dann nur den 2er Sitz und dachte man könnte die Rollen irgendwie am Sitz selber befestigen, damit das so eine Art Quick-Out Sitzbank mit 3 Punktgurten wird. Hab irgendwo mal gesehen, dass die Gurtrolle direkt an der Bank befestigt war. Kann auch bei einer Bank von T4/T5 gewesen sein. Die Beckengurte haben ja auch nur die Befestigung an der Bank und nicht an der Karosse.
newt3
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
google mal nach zusatzsitzbank t4 california.
da gibt es so eine bank mit integrierten 3punkt gurten. allerdings ist das im grunde auch nur zulässig, wenn die die originalen bodenaufnahmen mit montierst und da es ja kein t4 sondern ein t3 ist müßte man es genau genommen auch noch abnehmen lassen (denn passiert damit was im falle eines unfalls und ein mitfahrer verklagt dich....was schnell passieren kann wenn er zum krüppel wird bleibt ihm ja kaum was übrig....hast mit so fremdeinbauten schlechte karten).
sinnvolle maßnahme wäre die bank halt b2b einzubauen. gabs ja in so manchem behördenfahrzeug. teils waren dann die schienen auch an anderer stelle (damit es weiterhin ausreichen knieraum für die sich gegenübersitzenden passagiere gibt). fahrerseitig dann trotzdem einen dreipunktgurt und mittig eben beckengurt (das ist ein ticken sicherer als in fahrrichtung...klar beim seitenaufprall immernoch doof)
ansonsten hättest im t3 ohne möbel ja die möglichkeit einen sitz rechts und einen links einzubauen. es gab ab werk sogar einzelsitzkonsolen aus metall die genau ins schienensystem reinpassen. kann man sogar mit drehkonsolen austatten die dinger. einstieg nach hinten wäre dann schnell wieder ein fragezeichen.
lösung eine dachtraverse einschweissen und dort ne gurtrolle dran. möglichst mit 2 gurtschlössern damit der gurt ungenutzt nicht im weg hängt aber rolle und traverse werden schon irgendwie stören(Beim wohnen/campen usw). das ist mit "wie in modernen vans" gemein da ist das mitunter so, wenn der mittlere gurt nicht in der sitzbank ist sondern im dach.
ich denke die allererste maßnahme bei regelmäßigen mitfahrern sollte eine insassenunfallversicherung sein.
da bleiben schäden die deinen mitfahrern bei einem von dir verursachtem unfall wiederfahren wenigstens nicht bei dir hängen.
ob deine mitfahrer dann bei dir mit 2 punkt gurt einsteigen oder nicht müssen sie halt selbst entscheiden. der t3 ist halt kein modernes auto. weiter geht es bei den bremsen. hast du mal aus 100km/h auf null gebremst. mich würde es nicht wundern, wenn da - unter optimalen bedingungen - ca 60 meter rauskommen. moderne pkw stehen nach ca 35+/-2. ein vorteil im t3 ist das viele blech (eines busses/vans) aber mit einer modernen fahrgastzelle incl defintierten knauschzonen und airbags eben auch nicht zu vergleichen - für die hinteren und mittleren fahrgäste aber alles gar nicht soo schlecht, incl der höhe in der man sitzt.
bazooka
Leistung: 57 PS
Jetzt habe ich es mir eben angesehen und endlich verstanden.
Geht leider wirklich nur in Fahrtrichtung links.
Ich habe bei mir die Befestigung für die Umlenkrolle oben und unten einen Ausschnitt für die vordere Strebenbefestigung, wo ich dann dran komme ohne die Verkleidung zu entfernen. Da ich mir einen Ausschnitt in der Verkleidung sparen möchte, würde ich gerne eine Lagenunabhängige Rolle oben befestigen und das Gegenstück unten. Oder ist das so nicht zu empfehlen?
Mir ist der Platz wichtig, weil da öfter mal meine Tochter mitfährt. Der rechte Teil Sitzbank mit Beckengurt wäre dann auch nur ein Notsitz.
newt3
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
hier ist der mittlere 3punkt gurt zu sehen:
http://t3firefighter.blogspot.com/2012/ ... -gurt.html
wenn du nun anstelle der oberen umlenkung dort die gurtrolle verbaust,
->stellt die in meinen augen ein gewisses risiko für den fahrgast dar der hinten links sitzt. so eine rolle ragt ja doch etws weiterrein als nur die originale umlenkung
keine ahnung ob mein bedenk begründet oder unbegründet ist. schau es dir halt konkret an deinem fahrzeug an. wenn du natürlich hinten gar keine sitze hast sondern hinter der 2er bank dein bett sieht das natürlich anders aus.
bazooka
Leistung: 57 PS
Dahinter kommt nichts mehr!
Bus war mal PKW, dann LKW und ist jetzt wieder PKW mit 4 eingetragenen Sitzen. Ich glaube dass ich es mal mit der Rolle oben versuche.
Ist ja zum Glück auch nicht eine so teure Lösung.
