T3 Wärmetauscher vorne undicht - wie tauschen?
SlowMobile
Beitragvon SlowMobile » 14.10.2018, 07:52
Der Winter kommt und der leckende W√§rmetauscher vorne ist kurzgeschlossen. Ich habe im Moment wenig Zeit und w√ľrde mir gerne den A-brett Ausbau sparen.
Gibt es die Möglichkeit, den WT durch Aufschneiden des Gebläsekasten im eingebauten Zustand zu tauschen? Platz zum rausziehen scheint genug da zu sein...Hat das schon mal jemand gemacht?
Danke, Eric
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: T3 Wärmetauscher vorne undicht - wie tauschen?
Beitragvon CBSnake » 14.10.2018, 08:17
Hi Eric,
wenn du da rangehst schau auch gleich nach den Motorlagern und den Dichtungen auf den Stellklappen.
Das Armaturenbrett baust du schneller aus als irgendeine Frickelei am Gebläsekasten dauern wird.
Besorg dir einen Ersatzgebläsekasten:
Baujahr beachten (je nach geben manche D√ľsen kalt oder warm)
Und Anzahl der Regler (3 oder 4)
Den machst du dir schick. Schmodder raus, Motorlager Dichtungen der Klappen.
Austausch geht dann lockern an einem Nachmittag.
Gr√ľ√üe
Bild mit Autogas
bats0815
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitragvon bats0815 » 15.10.2018, 15:18
Hallo Eric,
ich habe vor eniger Zeit den WT im Gebl√§sekasten getauscht und mir w√ľrde keine Variante einfallen das Ding zu tauschen, ohne das Armaturenbrett auszubauen. Alleine das √Ėffnen des Gebl√§sekastens war bei mir schon im ausgebauten Zustand ein ziemliches Gefummel.
Meine These: Ohne Ausbau geht es nicht ...
VG
Benno
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitragvon Relaxo » 15.10.2018, 16:13
Das Armaturenbrett muss raus, ist aber hallb so schlimm. Ich musst bei meinem Bus allerdings alle Schrauben am Scheibenrahmen raus bohren
Zur√ľck zu ‚ÄěT3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)‚Äú
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
