Italien Einspritzleitung gebrochen
- derderfaehrt
- Leistung: 69PS
Hallo!
Mit ist die einspritzleitung direkt an der Kugel abgebrochen. Kann ich eine Kappe auf das Gewinde an der Einspritzpumpe setzen und mit drei Zylindern weiterfahren oder schadet das der Pumpe?
Heute hat ausgerechnet keine Werkstatt offen...
Müsste heute noch über den Brenner und will den Bus nicht hier lassen.
Liebe Grüße,
Adrian
Liebe Grüße,
Adrian
Liebe Grüße,
Adrian
Adrian
Re: Italien Einspritzleitung gebrochen
Vergiss es. Das gibt eine riesen Sauerei mit Brandgefahr.
- Leistung: 75+?
Wenn der ADAC-Mann nix auf Lager hat, oder kein Schlacht-golf in der nähe ist, hilft nur auf Montag warten oder Abschleppen.
- Leistung: 75PS
Mir is die Leitung auch abgebrochen. Hatte die Idee die defekte Leitung per T-Stück in den Rücklauf zu legen. Bin dann aber noch von der Autobahn runter mit offener Leitung gefahren und hab Ersatz besorgt.
Von dem Punkt "es richtig irgendwie leicht nach Diesel", hmm vielleicht bilde ich mir das nur ein...." über "oh dem Bus fehlt beim Überholen irgendwie Leistung, ich check auf der nächsten Raststätte mall ob hinten alles OK ist" bis zur Diagnose: Verdammt, die Leitung is durch, bin ich bestimmt 100km gefahren, da haben die die 3km bis zur Abfahrt auch nicht mehr ausgemacht.
Die Windel stand voll mit Diesel, die Soße is außen an der Heckklappe runter gelaufen und hat aus den Ohren gedampft.
Ja, vom es riecht leicht nach Diesel bis es riecht stark nach Rauch ist es unter Umständen auch nicht weit. Dem JMK vom Urforum ist auch ein Diesel abgebrannt
- Leistung: 75+?
Wenn der riss an ner gerade stelle ist kann man die Leitung auch mit ner Hydraulik-Verschraubung dicht bekommen....
Ich hab n Kumpel der hat im Kraftwerken geschweisst....und seine Dieselleitung..... mit Elektrode....fährt seit 3 Jahren......
du meinst sowas hier könnte man sich mal ins boardwerkzeug legen https://www.ebay.de/itm/Gerade-Verschra ... 1029621059 und ggf gleich noch eine in 90 grad mit dazu.
mit glück ja auch on tour beim nächsten gas wasser heizungsfritze zu bekommen.
wir hatten genau solche eine reperatur schonmal für die öldruckleitung des turboladers - klar ist nicht soviel druck drauf wie bei den einspritzleitungen aber materialmäßig und bzgl bruchgefahr (incl brandgefahr) ja ähnlich
- Leistung: 75+?
Genau sowas war bei meinem Spendergolf in der ES-Leitung...
die gibts auch in 90 Grad? Super!
- derderfaehrt
- Leistung: 69PS
Hallo und danke!
Wollte mal rückmelden: ich habe mir ein neues Geweih besorgt und fahre am Samstag wieder runter und hole den Bus ab.
Liebe Grüße,
Adrian
Adrian
