ich bin neu im Forum mit meinem T3 TD westfalia und bin Vlt auch falsch bei diesem Thema. Ich möchte die Außenspiegel ausbauen und wollte fragen ob man diese einfach abschrauben kann oder ob hier eine Gegenmutter gehalten werden muss und hierzu die Türverkleidung entfernt werden muss.
Vielen Dank für die Hilfe
Thomas
Außenspiegel T3
- Leistung: 112Ps
Re: Außenspiegel T3
normal oder elektrisch?
Eine Gegenmutter gibt's da nicht.
- Aufbauart/Ausstattung: california
- Leistung: 70PS
Re: Außenspiegel T3
Bei meinem T3 Cali sind es nur Kreuzschlitze. Dahinter ist eine Gewindemutter angeschweist. Da muss man nichts berücksichtigen. Geht ganz easy
- theuri
- Leistung: 69
Re: Außenspiegel T3
Super danke dann krieg ich das hin
Re: Außenspiegel T3
Bei deinem T3? Welche Spiegel hast du? Die Aussagen gelten so nur für die nicht elektrisch verstellbaren.
Bei den elektrisch verstellbaren musst du die Türverkleidung innen abnehmen und die Steckverbindung trennen. Dann musst du noch das Steckergehäuse spiegelseitig auspinnen, denn das geht nicht durch die Öffnung.
