Bremse pfeift
rel
Motorkennbuchstabe: CU
Bremse pfeift
Beitrag von rel »
bei meinem Bulli 2.0, Bj 81 ertönt beim Bremsen unterhalb ca. 60 kmh ein greller Pfiff von ca. 1kHz.
Die Lautstärke ist abhängig vom Pedaldruck, je kräftiger ich bremse, umso lauter.
Bei geringem Brensdruck ist noch Ruhe.
Die Frequenz ist geschwindigkeitsunabhängig.
Das Pfeifen geht bis fast zum Stand.
Bei kräftigem Pedaldruck erreicht es sicherlich 120dB.
Das ist sehr unangenehm, nicht nur für mich, auch für Passanten.
Habe mir schon eine gewisse "Ruckelbremse" angewöhnt, öfter ein bischen, solange die Lautstärke erträglich bleibt.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Reinhard
BUSbahnhof
Leistung: 75
Re: Bremse pfeift
Beitrag von BUSbahnhof »
Ja, könnte eine verdreckte Bremse, festgehende Bremse(durch Kolben, Belag oder Schiebestücke) oder eine verschlissene Bremse sein.
Bild Bild
Re: Bremse pfeift
Kommt es von vorne oder von hinten?
Ich gehe mal von nicht verschlissenen Belägen aus, denn wenn nicht mehr der Belag sondern der Belagträger mit Metall auf Metall bremst, dann quietscht das elend.
Wenn von vorne, dann sind ev. in den Sätteln die Kolben aus der 20°-Stellung verdreht. http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... herstellen
Wenn von hinten, dann sind ev. die Halterungen der Beläge aus Spannstift mit Knebel, Feder und Federteller durch Korrosion defekt und Teile haben sich in der Bremse verklemmt.
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Re: Bremse pfeift
Beitrag von Railslide »
Versuch doch mal eine vernünftige Melodie zu bremsen.
Oder du machst mal scheiben und Beläge neu. Vielleich abgenutzz, verglast, ölig, ...
