Hey Leute,
2 Tage vor unserer Verschiffung nach Südamerika und der Bulli springt nur noch schlecht an... Vielleicht hat jemand von euch einen guten Tipp :)
T3 Bj. 1985 AAZ 1.9 TD
Folgende Situation:
Vorher:
Bei kälteren Temperaturen ist der Bus mit starkem rütteln (fast schon Verschlucken) nach mittellangem orgeln angesprungen und nach einer kurzen Phase dann auch rund gelaufen. Damals wusste ich noch nichts vom Kaltstartbeschleuniger. Mit dem KSB gezogen wäre er wahrscheinlich sauberer angesprungen.
Aktuell:
Ich ziehe den Kaltstartbeschleuniger ganz raus (ohne KSB gezogen besteht allerdings das gleiche Problem), glühe vor, drehe den Schlüssel um und orgel... allerdings macht der Motor keinerlei Anstalten zu starten... ich höre nur den Anlasser... wenn ich dann nach einiger Zeit mal etwas Gas gebe springt er zumeist an und läuft sofort sauber (kein Verschlucken und unrundes laufen). Ich kann auch den KSB dann bei laufendem Motor direkt reinschieben und der Motor läuft einwandfrei.
Habt ihr ne Idee? Ich befürchte schon, dass die Hafenmitarbeiter das Auto nicht ankriegen um es auf und von der Fähre zu fahren...
Max
T3 AAZ springt nicht mehr richtig an
Re: T3 AAZ springt nicht mehr richtig an
Streifensicherung der vorglühanlage defekt.
Und ich würde auch mal die glühkerzen tauschen.
Einen Leistungsverlust hast du aber nicht?
Check auch ob die Zentralschraube des Kurbelwellenrades fest ist.
Schau mal ggf mit einer zweiten Person nach ob Luft in der Dieselzuleitung zur Pumpe ist. Könnte ein Leck oder ein zugehender Filter sein.
Die Vorglühanlage ist natürlich, wie oben schon geschrieben wurde, auch ein Verdächtiger.
- Motorkennbuchstabe: JP
entweder läuft Diesel nach "längerem stehen ab (also Luft in der Ansaugleitung),
oder der Fehler liegt in der Vorglühanlage.(eine bzw. mehrere Gühkerzen defekt, Streifensicherung defekt, Vorglührelais defekt)
Unbedingt mesessen ob überhaupt Spannung beim Glühen an der Stromschiene der Glühkerzen ankommt.
- Leistung: 85 PS
Danke für eure schnellen Antworten und guten Tipps!
Es waren die Glühkerzen... 3 von 4 waren defekt.
Jetzt kann der Bus beruhigt aufs Schiff nach Südamerika :)
