Wie äußert sich eigtl ein defektes Lager an der Hinterachse? Ich geh davon aus das ein defektes Radlager durch Geräusche auffällt und bei fortgeschrittenem Verschleiß durch übermäßiges Lagerspiel auffällt.
Ich frage deshalb, weil ich beim beschleunigen bei ca 80 starke Vibrationen und rütteln habe. Wenn ich vom Gas gehe lässt es dann allerdings stark nach.
Was meint ihr ? Radlager ? Antriebswellen verschlissen? Motor/Getriebe Lager ?
Radlager hinten schadensbilder
Re: Radlager hinten schadensbilder
80 sind so der typische Bereich für falsch/nicht gewuchtete Räder. Fehlt evtl ein Gewicht?
- Leistung: 125
- Motorkennbuchstabe: Dj
Hi, ne habe die reifen hinten gewechselt und natürlich auch ausgewuchtet. War erst vor ein paar Tagen. Und beim Gas wegnehmen hört es ja auch auf. Also muss es meiner Meinung aus dem antriebsstrang kommen..
- Leistung: 125
Ja war auch vorher schon
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Dann nimm mal die Antriebe raus und tu die Gelenke sauber machen und neu fetten. Das alte fett wird hart sein wenn nicht sogar schon ein faltenbalg gerissen ist und einer trocken läuft. Aber Bau sie von der laufrichtung so ein wie du sie ausgebaut hast.
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 125
Ja werd mich mal an die Wellen machen. Radlagerspiel und Geräusche sind unauffällig also werden wohl die wellen das Problem sein
Ich würde auch mal die Räder vorne wuchten.
