Befestigung Carat Stoßstange hinten
markhue
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von markhue »
nachdem ich nun so einige Blechen an meinem LLE ausgetauscht habe, dazu gehören auch die beiden hinteren Endspitzen bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob das ca. 25 mm große Loch darin wirklich zum Montieren erforderlich ist. Ich würde jetzt ungern ein Loch bohren was gar nicht gebraucht wird.
Als daher meine Frage, Loch erforderlich oder nicht.
Besten Dank im Voraus und ein schönes Wochenende,
Re: Befestigung Carat Stoßstange hinten
25 mm muss es nicht groß sein, aber eine M8er Schraube sollte schon durch gehen. Siehe Pos 17 da https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 807-85005/
Und siehe auf dem Foto.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Aber irgendwie sind die alle so groß. Habe noch ein Bild von einem Multivan gefunden an dem ich gerade die Stoßstangen abgebaut habe.
Lieber so lassen und auch so lackieren als hinterher mit der Feile drangehen zu müssen und wieder einen potentiellen Rostherd mehr zu haben.
caravelle c
Leistung: 112 PS
Beitrag von caravelle c »
Was haltet ihr eigentlich von kleben? Heutzutage werden ja im Automobilbau keine Löcher mehr in das Blech geschnitten, da wird alles angeklebt.
Hat das schon mal jemand hier gemacht, und hätte da ein paar Tipps auf Lager? :bier
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Ich bohre die mit einer 19er Bohrkrone.
Und ab Werk sind die auch so 18-19 mm groß.
Was möchtest du denn kleben? Den Halter der Stoßstange?
Und was machst du wenn die doch mal ab muss?
markhue
Danke für eure Antworten und Bilder, jetzt weiß ich auch wieder wie das ganze montiert war :dance
Werde das Loch mit einem Schälbohrer bohren, dann kann man den Durchmesser frei anpassen. Gut ist es zu wissen, dass es bei der Position nicht auf den Millimeter ankommt, das war nämlich meine größte Sorge.
Gruß, Markus
