Anschluss Rückfahrlicht am Getriebe
- bomme
wir haben letztens die Kupplung getauscht (2,l WBX MV) und deshalb das Getriebe (Typ kann ich leider nicht sagen) ausgebaut. Alle abgesteckten Stecker haben wir uns gut gemerkt, deshalb waren wir sehr verwundert, dass das Rückfahrlicht jetzt nicht mehr geht.
Leider wissen wir auch gar nicht, wo das Rückfahrlicht hätte angeschlossen werden sollen.
Einzig nicht angeschlossenes Kabel ist direkt beim Anlasserkabel. Wo das aber angeschlossen werden sollte, weiß ich leider nicht.
Hat jemand eine Ahnung?
Sönke
Sönke
Re: Anschluss Rückfahrlicht am Getriebe
Linke Seite oberhalb der Antriebswelle Richtung Front.
viewtopic.php?t=83575
2. Bild links von der schwarzen Strebe.
Bzw genau gegenüber vom Anschluss der Schaltstange, die drückt rein und kommt auf der anderen Seite "raus" dort ist der Schalter
mit Autogas
- bomme
okay, danke dir! Dann muss ich da nochmal auf die Suche gehen.
Fragt sich nur, wo das Kabel herkommt, das da ran soll... Ich habe mich noch gewundert, dass beim Anlasserkabel noch ein Kabel hing, dass ich nirgendwo verorten konnte... Habe auch die Schaltungen im Reparaturbuch, also kann ich mal die Kabelfarbe vergleichen.
- Leistung: 70/64
Das Kabel zweigt am Getriebe aus dem Hauptkabelstrang ab. Der Anlasser ist weiter hinten.
an den Anlasser kommen beim WBX 3 Kabel.
Das dicke schwarze nach vorne und das rote mit dem extra breiten "Kabelschuh" werden angeschraubt, das Rot/schwarze an die Fahne gesteckt.
Zur Not mach n Foto.
Am Getriebe kann es (zumindest bei den syncros) zweierlei Stecker. Einmal 2 Einzelstecker und einmal den Gleichen wie am Kühlwasserbehälter (blauer Deckel)
mit Autogas
- bomme
okay, ich versuche es mal mit Fotos!
- bomme
Hi zusammen,
So, ich lag gestern unter dem Bus.
Das übrig gebliebene Kabel. Das Schwarz-rote ist das vom Anlasser:
Und hier haben wir die Gegenseite der Schaltstange und einen Stecker (oder doch nicht?):
Sönke
Sönke
- Leistung: 70/64
Dein Schalter ist zerbrochen, es fehlt der Teil, an dem die Kabel angesteckt werden.
Das übrige Kabel auf Deinem Bild hat eher nichts mit dem Rückfahrscheinwerfer zu tun. Leg Dich noch mal drunter, auf der Fahrerseite geht der dicke Strang von der schwarzen Kiste im Motorraum nach vorne. Ungefähr auf Höhe Rückfahrscheinwerfer oder etwas weiter vorne kommt Dein Kabel da raus.
- bomme
Au wei... Das hängt sicherlich zusammen mit dem Kabel irgendwo rum
Danke dir, werde ich nochmal suchen.Max Power hat geschrieben:Leg Dich noch mal drunter, auf der Fahrerseite geht der dicke Strang von der schwarzen Kiste im Motorraum nach vorne. Ungefähr auf Höhe Rückfahrscheinwerfer oder etwas weiter vorne kommt Dein Kabel da raus.
Irgendeine Idee, wo das hingehört?Max Power hat geschrieben:Das übrige Kabel auf Deinem Bild hat eher nichts mit dem Rückfahrscheinwerfer zu tun.
- Leistung: 70/64
Nein, tut mir leid.
auch hier kein serienmäßiger Stecker drauf aber immerhin eine KFZ Leitung schau Mal wo es hingeht. Vermutlich in die schwarze Box hinten links im Motorraum
mit Autogas
das mit dem Abbrechen vom oberem Teil des Schalters ist 'nen klassisches Fehlerbild. Hatten andere am Bus auch schon (mich eingeschlossen)
intakten Rückfahrschalter hab ich noch einen, wenn du den für kleines möchtest pn bitte.
