Anschluss Rückfahrlicht am Getriebe
bomme
Beitrag von bomme »
wir haben letztens die Kupplung getauscht (2,l WBX MV) und deshalb das Getriebe (Typ kann ich leider nicht sagen) ausgebaut. Alle abgesteckten Stecker haben wir uns gut gemerkt, deshalb waren wir sehr verwundert, dass das Rückfahrlicht jetzt nicht mehr geht.
Leider wissen wir auch gar nicht, wo das Rückfahrlicht hätte angeschlossen werden sollen.
Einzig nicht angeschlossenes Kabel ist direkt beim Anlasserkabel. Wo das aber angeschlossen werden sollte, weiß ich leider nicht.
Hat jemand eine Ahnung?
Sönke
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Anschluss Rückfahrlicht am Getriebe
Beitrag von CBSnake »
Linke Seite oberhalb der Antriebswelle Richtung Front.
viewtopic.php?t=83575
2. Bild links von der schwarzen Strebe.
Bzw genau gegenüber vom Anschluss der Schaltstange, die drückt rein und kommt auf der anderen Seite "raus" dort ist der Schalter ;-)
Bild mit Autogas
bomme
Beitrag von bomme »
okay, danke dir! Dann muss ich da nochmal auf die Suche gehen.
Fragt sich nur, wo das Kabel herkommt, das da ran soll... Ich habe mich noch gewundert, dass beim Anlasserkabel noch ein Kabel hing, dass ich nirgendwo verorten konnte... Habe auch die Schaltungen im Reparaturbuch, also kann ich mal die Kabelfarbe vergleichen.
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Das Kabel zweigt am Getriebe aus dem Hauptkabelstrang ab. Der Anlasser ist weiter hinten.
CBSnake
an den Anlasser kommen beim WBX 3 Kabel.
Das dicke schwarze nach vorne und das rote mit dem extra breiten "Kabelschuh" werden angeschraubt, das Rot/schwarze an die Fahne gesteckt.
Zur Not mach n Foto.
Am Getriebe kann es (zumindest bei den syncros) zweierlei Stecker. Einmal 2 Einzelstecker und einmal den Gleichen wie am Kühlwasserbehälter (blauer Deckel)
Bild mit Autogas
bomme
Beitrag von bomme »
okay, ich versuche es mal mit Fotos!
bomme
Beitrag von bomme »
Hi zusammen,
So, ich lag gestern unter dem Bus.
Das übrig gebliebene Kabel. Das Schwarz-rote ist das vom Anlasser:
Und hier haben wir die Gegenseite der Schaltstange und einen Stecker (oder doch nicht?):
Sönke
Max Power
Leistung: 70/64
Dein Schalter ist zerbrochen, es fehlt der Teil, an dem die Kabel angesteckt werden.
Das übrige Kabel auf Deinem Bild hat eher nichts mit dem Rückfahrscheinwerfer zu tun. Leg Dich noch mal drunter, auf der Fahrerseite geht der dicke Strang von der schwarzen Kiste im Motorraum nach vorne. Ungefähr auf Höhe Rückfahrscheinwerfer oder etwas weiter vorne kommt Dein Kabel da raus.
bomme
Beitrag von bomme »
Au wei... Das hängt sicherlich zusammen mit dem Kabel irgendwo rum :-(
Max Power hat geschrieben:Leg Dich noch mal drunter, auf der Fahrerseite geht der dicke Strang von der schwarzen Kiste im Motorraum nach vorne. Ungefähr auf Höhe Rückfahrscheinwerfer oder etwas weiter vorne kommt Dein Kabel da raus.
Danke dir, werde ich nochmal suchen.
Max Power hat geschrieben:Das übrige Kabel auf Deinem Bild hat eher nichts mit dem Rückfahrscheinwerfer zu tun.
Irgendeine Idee, wo das hingehört?
Max Power
Leistung: 70/64
Nein, tut mir leid.
CBSnake
auch hier kein serienmäßiger Stecker drauf aber immerhin eine KFZ Leitung ;-) schau Mal wo es hingeht. Vermutlich in die schwarze Box hinten links im Motorraum ;-)
Bild mit Autogas
newt3
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
das mit dem Abbrechen vom oberem Teil des Schalters ist 'nen klassisches Fehlerbild. Hatten andere am Bus auch schon (mich eingeschlossen)
intakten Rückfahrschalter hab ich noch einen, wenn du den für kleines möchtest pn bitte.
