radio einbau (blaupunkt)
- Aufbauart/Ausstattung: pritschenwagen
hab mir einen t3 pritschenwagen angeschafft, jedoch ohne radio. hab mir nun ein blaupunkt radio besorgt, welches ich einbauen möchte. leider hab ich absolut keinen plan, wo die diversen stecker angeschlossen gehören. brauche ich evtl. einen anderen adapter?
anbei diverse bilder.
wäre wirklich freundlich, wenn mir bei dieser sache jemand unter die arme greifen könnte beste grüße pritschensepp
Re: radio einbau (blaupunkt)
der graue und der weiße Stecker gehören noch ans Radio, dort wo du deinen Daumen hast
Damit hat dein Radio einen kompletten ISO Anschluss, der doppelte Schwarze Stecker.
Willst es nun ordentlich machen besorge dir das Gegenstück mit offenen Enden
Adapter Universe DIN ISO Adapter Kabel ... 2BbB6VFK8H
Den kannst du dann anstatt der Lüsterklemme und dem weißen Stecker im Radioschacht anklemmen.
Dazu wäre etwas elektrisches Verständnis und ein Multimeter hilfreich
mit Autogas
lieber achim,
vielen dank für deine rasche antwort!
könntest du mir sagen wo ich die weiße klemme reinstecke? in den oberen oder unteren iso steckplatz? weiters würde mich interessieren wie ich sie lusterklemmme im radio platziere, bzw. wie ich die mit dem radio verbinde.
herzlichen dank
pritschensepp
herzlichen dank
pritschensepp
nirgendwo die fliegt ja raus
Woher kommst du denn? Mit dem richtigen Werkzeug ist das ne Sache von 15 Minuten.
mit Autogas
ich komme aus salzburg (österreich).
also kann ich es so wie es derzeit ist gar nicht anschließen? muss ich mir den adapter (amazon) bestellen und die einzelnen kabel umstecken? oder geht es auch irgendwie anders?
beste grüße
beste grüße
Du kannst den jetzigen Adapter einfach weglassen, so wirklich passt der ja auch nicht am Radio und die kabel am weißen Stecker abzwicken und wieder ans Radio ranfummel wenn du halt das Radio tauschen willst geht die fummelei wieder los steht am Radio hinten drauf welcher Anschluss wofür ist?
mit Autogas
nein, steht leider nichts oben..
weißt du denn evtl. welche kabel ich. miteinander verbinden muss?
Also,
nur aufgrund Erfahrung, und der genormten Belegung im Internet, normalerweise nimmt man ein Multimeter und misst das aus
anstatt dem schwarzen am Radio die beiden braunen
anstatt dem roten am Radio Zündungsplus
anstatt dem rot/gelben am Radio Dauerplus
dir fehlt vermutlich am weißen Stecker Zündungsplus, da ist nur ein roter und der ist beim T3 normal Dauerplus du kannst versuchen an beide Kabel Dauerplus zu geben, musst dann aber das Radio immer abschalten.
Die Lüsterklemmen sind vermutlich der Lautsprecher die kommen dort rein wo dein Daumen ist, schau dir die losen Stecker an (grün, grau violett weiß) und die Löcher am Radio dann müsstest du sehen wo genau
mit Autogas
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten/WoMo
als ehemaliger Fernsehtechniker habe ich schon viele Radios eingebaut. Der weiße Stecker für die Stromversorgung passt direkt in das Radio, wenn Du den Adapter entfernst. Die Pritsche hat vermutlich nur einen Lautsprecher, das sollte das Kabel mit der Lüsterklemme sein. Dort solltest Du einen DIN-Lautsprecherstecker montieren. Der hat einen flachen und einen runden Pin. Alternativ kannst Du natürlich vom Adapter einen Stecker abzwicken und das Kabel daran an die Lüsterklemme anschließen.
Gruß Werner
Gruß Werner
