Kabel in Vordert├╝ren verlegen
derderfaehrt
Beitr├Ąge: 105
Leistung: 69PS
Beitragvon derderfaehrt » 31.10.2018, 15:23
ich m├Âchte gerne Kabel in die beiden vorderen T├╝ren verlegen und gehe mal davon aus, dass der Kabelkanal der ist, durch den auch die Lautsprecherkabel gehen.
Leider passen da keine Kabel mehr rein, weil dieser sehr schmal ist. Wie habt ihr das gel├Âst f├╝r ZV/E-Fensterheber/E-Spiegel?
Aufbohren?
Auf dem Foto ist zu sehen, was ich meine.
Liebe Gr├╝├če
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianh├Ąnge dieses Beitrags anzusehen.
Liebe Gr├╝├če,
Adrian
CBSnake
Beitr├Ąge: 2254
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Kabel in Vordert├╝ren verlegen
Beitragvon CBSnake » 31.10.2018, 15:41
Bild mit Autogas
derderfaehrt
Beitr├Ąge: 105
Leistung: 69PS
Beitragvon derderfaehrt » 31.10.2018, 15:44
Hi Achim,
du meinst also durch den L├╝ftungsschacht?
Habs gerade nicht im Kopf, aber kommt man so ohne zu bohren in die T├╝ren rein?
Wie kommt man in den L├╝ftungsschacht? Ist der nicht dicht?
(Abgesehen davon: 40ÔéČ?? Wow...)
Gr├╝├če,
Adrian
Liebe Gr├╝├če,
Adrian
CBSnake
Beitr├Ąge: 2254
Beitragvon CBSnake » 31.10.2018, 15:48
ne da gibt's nen Zugang der abgeklebt ist. ;-)
Jo sind halt seltene Teile ;-)
Gr├╝├če
Bild mit Autogas
derderfaehrt
Beitr├Ąge: 105
Leistung: 69PS
Beitragvon derderfaehrt » 31.10.2018, 16:14
Ah das ist schlau!
Danke! Ich werde den mal suchen.
Liebe Gr├╝├če,
Adrian
Liebe Gr├╝├če,
Adrian
Bus-Froind
Beitr├Ąge: 1835
Beitragvon Bus-Froind » 31.10.2018, 17:03
Der Einbau ist ein gro├čer Spa├č 8-) , ich habe nach viel Gepfriemel die Leitungen vorher in/ durch das Gummi gesteckt.
Dann geht es weniger schlecht, die zwei L├Âcher im Blech der T├╝r und des Quertr├Ągers f├╝r die T├╝lle liegen mehr so im unsichtbaren Bereich.
Aber ohne vern├╝nftige Durchf├╝hrungen sind die Leitungen bald hin.
Gute Fahrt
Burkhard
derderfaehrt
Beitr├Ąge: 105
Leistung: 69PS
Beitragvon derderfaehrt » 31.10.2018, 19:14
Hallo Burkhardt,
danke f├╝r den Hinweis!
Hast Du oder jemand anderes eine gute L├Âsung f├╝r die Durchf├╝hrungen gefunden? Wollte einfach nur schrumpfschlauch nehmen. Eine passende T├╝lle wird es wahrscheinlich nicht geben.
Ich bin f├╝r Tipps dankbar!
Geht es hinter dem T├╝rkontakt eigentlich auch nach oben Richtung B-S├Ąule und Heckklappe?
Ich meine, da etwas erf├╝hlt zu haben.
Liebe Gr├╝├če,
Adrian
Liebe Gr├╝├če,
Adrian
CBSnake
Beitr├Ąge: 2254
Beitragvon CBSnake » 31.10.2018, 19:24
Ich hab die Kabel mit Panzertape umwickelt h├Ąlt seit Jahren ;-)
Von der A S├Ąule kommst du oben in den Dachholm ja Zugang zur A S├Ąule gibt es auch von innen oberhalb vom L├╝ftungskanal.
Bild mit Autogas
MrMaxxxelll
Beitr├Ąge: 16
Aufbauart/Ausstattung: Ex-BW Fensterbus
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitragvon MrMaxxxelll » 01.11.2018, 10:05
Ich hab meine Lautsprecherkabel auch ohne T├╝lle durch den L├╝ftungskanal verlegt, kleines Loch in das Klebeband gemacht und gut. Durch das Klebeband wird das Kabel auch so gehalten dass es nirgendwo scheuert, geht also sehr gut. :g5
derderfaehrt
Beitr├Ąge: 105
Leistung: 69PS
Beitragvon derderfaehrt » 01.11.2018, 17:40
Top! Danke! Hat super geklappt. F├╝r die Heckklappe und die Schiebet├╝r muss ich die beiliegenden Kabel leider verl├Ąngern, aber die beiden vorderen T├╝ren gehen jetzt jedenfalls.
Liebe Gr├╝├če,
Adrian
Zur├╝ck zu ÔÇ×T3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)ÔÇť
Mitglieder in diesem Forum: BING [BOT] und 9 G├Ąste
