Kabel in Vordertüren verlegen
- derderfaehrt
- Leistung: 69PS
ich möchte gerne Kabel in die beiden vorderen Türen verlegen und gehe mal davon aus, dass der Kabelkanal der ist, durch den auch die Lautsprecherkabel gehen.
Leider passen da keine Kabel mehr rein, weil dieser sehr schmal ist. Wie habt ihr das gelöst für ZV/E-Fensterheber/E-Spiegel?
Aufbohren?
Auf dem Foto ist zu sehen, was ich meine.
Liebe Grüße
Aufbohren?
Liebe Grüße
Liebe Grüße,
Adrian
Adrian
Re: Kabel in Vordertüren verlegen
Ich kenne nur diese Variante:
https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Er ... 50424.html
mit Autogas
- derderfaehrt
- Leistung: 69PS
Hi Achim,
du meinst also durch den Lüftungsschacht?
Habs gerade nicht im Kopf, aber kommt man so ohne zu bohren in die Türen rein?
Wie kommt man in den Lüftungsschacht? Ist der nicht dicht?
(Abgesehen davon: 40€?? Wow...)
Adrian
Adrian
Liebe Grüße,
Adrian
Adrian
ne da gibt's nen Zugang der abgeklebt ist.
Jo sind halt seltene Teile
mit Autogas
- derderfaehrt
- Leistung: 69PS
Ah das ist schlau!
Danke! Ich werde den mal suchen.
Liebe Grüße,
Adrian
Liebe Grüße,
Adrian
Liebe Grüße,
Adrian
Adrian
Der Einbau ist ein großer Spaß , ich habe nach viel Gepfriemel die Leitungen vorher in/ durch das Gummi gesteckt.
Dann geht es weniger schlecht, die zwei Löcher im Blech der Tür und des Querträgers für die Tülle liegen mehr so im unsichtbaren Bereich.
Aber ohne vernünftige Durchführungen sind die Leitungen bald hin.
Gute Fahrt
Gute Fahrt
- derderfaehrt
- Leistung: 69PS
Hallo Burkhardt,
danke für den Hinweis!
Hast Du oder jemand anderes eine gute Lösung für die Durchführungen gefunden? Wollte einfach nur schrumpfschlauch nehmen. Eine passende Tülle wird es wahrscheinlich nicht geben.
Ich bin für Tipps dankbar!
Geht es hinter dem Türkontakt eigentlich auch nach oben Richtung B-Säule und Heckklappe?
Ich meine, da etwas erfühlt zu haben.
Liebe Grüße,
Adrian
Liebe Grüße,
Adrian
Liebe Grüße,
Adrian
Adrian
Ich hab die Kabel mit Panzertape umwickelt hält seit Jahren
Von der A Säule kommst du oben in den Dachholm ja Zugang zur A Säule gibt es auch von innen oberhalb vom Lüftungskanal.
mit Autogas
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-BW Fensterbus
- Leistung: 125 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ2
Ich hab meine Lautsprecherkabel auch ohne Tülle durch den Lüftungskanal verlegt, kleines Loch in das Klebeband gemacht und gut. Durch das Klebeband wird das Kabel auch so gehalten dass es nirgendwo scheuert, geht also sehr gut.
- derderfaehrt
- Leistung: 69PS
Top! Danke! Hat super geklappt. Für die Heckklappe und die Schiebetür muss ich die beiliegenden Kabel leider verlängern, aber die beiden vorderen Türen gehen jetzt jedenfalls.
Liebe Grüße,
Adrian
Adrian
