Kleinteile für runde H4 Hauptscheinwerfer gesucht
bats0815
Beitrag von bats0815 »
Hallo liebe Mitstreiter,
ich bin verzweifelt auf der Suche nach Kleinteilen für die runden H4 Hauptscheinwerfer am Bus. Es sind dies folgende Teile:
- Einstellschraube mit Plastikhalter (251 941 141) Im Bild mit 2 gekennzeichnet, 2 Stück / Scheinwerfer
- Plastikhalter im Scheinwerferrahmen, im folgenden Bild als 2A gekennzeichnet, 1 Stück / Scheinwerfer
Die Teile waren völlig spröde und sind quasi beim Ausbau zerfallen.
Die Ersatzteilhändler in Europa haben sich ja offensichtlich gerade auf die Teile für die Rechteckscheinwerfer gestürzt, aber für die Runden habe ich nirgends etwas finden können.
In USA gibt es die Teile, aber der Versand ist teurer als die Teile selbst.
Evtl. kann mit jemand einen Tip geben, wo man die Teile noch beziehen kann, oder ob man von anderen Fahrzeugen Teile verwenden kann.
Benno
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Kleinteile für runde H4 Hauptscheinwerfer gesucht
Beitrag von burger »
Moin, ich kann dir ein paar komplette Scheinwerfer schicken wo noch alles dran ist wenn du dich mit gebrauchten Teilen zufrieden gibst.
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Beitrag von Hacky »
Ich bin einfach zum freundlichen VW-Autohaus und habs mir da geholt...
bats0815
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Leider meinte mein local VW Teile Dealer, dass die Einstellschraube nicht mehr verfügbar ist, und für das Plastikding im Bild (2A) gibt es nicht mal 'ne Teilenummer ...
viele Grüße
Benno
Benno,
dein "Teil 2a" hat die Teilenummer 113941133 und trägt den Namen Gelenkstück und gibt es z.B. da:
https://www.wagenteile.de/shop_de/94113 ... 41133.html
bats0815
neujoker hat geschrieben:Benno,
Hallo Neujoker,
super, vielen Dank für den Link. Manchmal muss man einfach nur die richtige Bezeichnung kennen. Im sonen teileprogramm war das nicht zu finden.
VG
Benno
Im VW-Teilekatalog findet man das einfach durch Anklicken der Positionskennzeichnung. Und schon ist die richtige Zeile markiert.
Und selbst da funktioniert das: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 138000/#2A
Tatsächlich ist bei einem bekannten Teileprogramm die Position 2a erst ab einem gewissen Baujahr gelistet. Ich habe heute bei einem BJ 83 geschaut, hier ist die Stücklistenabbildung die selbe, allerdings erscheint beim Anklicken die Meldung, das Teil sei nicht verbaut. Ich mache morgen mal die Gegenprobe mit neueren Baujahren ;-)
Damals waren aber auch die Tragringe noch anders, nämlich für rechts und links auch ohne Leuchtweitenregelung unterschiedlich. Bei denen brauchte man das Teil "2a" nicht. Zumindest ab 1988 (Einsatz nicht genau geprüft) sind die Tragringe rechts und links gleich und im Ersatzfall waren dann auch später nur noch diese lieferbar.
Wenn man Filme hat, dann kann man sich das erschließen. Im digitalen gibt es da leider einen "Wartungsfehler" denn es sind nur noch die späten Tragringe gelistet auch bei den frühen Baujahren und "2a" nicht. In den Filmen von 1991 waren die noch richtig drin. Damals hatte die Teilenummer der Tragringe noch keinen Index 251941605 und eben für rechts 251941606
