Kaltstartzug alte Version (vor 1985)
H4NNE5
Beitrag von H4NNE5 »
In meinem 83er T3 habe ich noch den alten Zug mit dem runden Griff verbaut, der ersetzt werden muss, da die Bowdenzughülle aufgespleißt ist und es sich nur unter Zuhilfenahme von 2 Händen das Ding rausziehen und reindrücken lässt.
Im Internet finde ich leider fast nur die rechteckige Griffvariante, die auch einen anderen Befestigungsmechanismus hat.
So ein Teil benötige ich.
Habt ihr Ideen, bzgl. Teilenummer bzw. wie ich mehr Suchergebnisse bekomme? :kp
Danke & Gruß
Hannes
Max Power
Leistung: 70/64
Re: Kaltstartzug alte Version (vor 1985)
Beitrag von Max Power »
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 1-70010/#1
Wie es aussieht, musst Du den gebraucht finden oder reparieren.
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von BennoR »
wenn der Knopf ok ist
Meterware Fahrradseilzug und Birnennippel sollte passen
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Der Originale Zug ist ein Draht wie an der Heizung, kein Drahtgeflecht. Eine Quelle für Meterware hab ich noch nicht gefunden.
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Beitrag von Hacky »
Den Massivdraht gibt's in 1,35mm als Gaszug-Meterware bei jedem guten Rasenmäherschrauber :-bla
H4NNE5
Das Problem ist nicht der Zug an sich, sondern die Hülle:
Die Stahldrähte sind am Ende im Cockpit in einer Metallhülse gepresst. Normalerweise. Anscheinend hat einer der Vorbesitzer beim Reindrücken des Kaltstartzuges dabei unter sinnloser Gewalt die Hülle aus dieser Hülse rausgedrückt, sodass jetzt die einzelnen Drähte rumhängen und nun keine Kraft mehr übertragen werden kann, wenn man am Kaltstartzug zieht oder drückt.
Und dann achte noch auf das Baujahr, denn von der Sorte KSB-Zug gibt es auch zweierlei - bis Ende Modelljahr 1982 und dann bis ins Modelljahr 1985 hinein bis VIN F - 65001 (bis in den Januar 1985 hinein).
Max Power
Leistung: 70/64
Dann musst Du halt die Hülse wieder draufmachen. Eventuell die Hülle kürzen oder neu machen mit neuer Hülse.
Sowas gibt es im Fahrradgeschäft in allen Farben und Durchmessern.
Einige wenige Sachen am T3 kann man nicht neu kaufen.
H4NNE5
@Max
Die kann man nicht kürzen und von Hand das aufgespleißte Ding wieder einfädeln und vernünftig verpressen kann ich mir nicht vorstellen, dass das hält.
Das ist übrigens keine Fahrradbowdenzugendhülse, wie Du sie dir gerade vorstellst ;)
Ich hatte auch schon mal an eine kleine automatische Elektromechanik gedacht, die an Hand der Motortemperatur einen Servo ansteuert, der die Kaltstarthilfe steuert. Müsste man halt "nur" mal machen... :lol:
Max Power
Leistung: 70/64
Ich kann mir das nicht vorstellen.
:pic
Relaxo
Leistung: 75PS
Gabs im Golf 3 bei ganz späten AAZ serienmäßig. Vermutlich is nur ein Wachselement und Heizspule drin.
Der Purist
Leistung: 128 PS
Motorkennbuchstabe: B/D
Beitrag von Der Purist »
...und ab Mitte der 90er serienmäßig beim 1Y. Hier ist mal etwas Info dazu:
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f=76&t=86935
H4NNE5
So sieht das aus...
