Ventile einstellen
FVT
Ventile einstellen
Beitrag von FVT »
Hallo!
Ich fahre einen T3 California mit JX Motor.
Ich bin jetzt nicht der MEGA Schrauber, deshalb hab ich mal eine Frage.
Ich düse nur zwischen 03-10 mit dem Bus durch die Gegend.
Diese Saison hatte ich kleinere Schwierigkeiten. Im kalten Zustand bläut er. Wenn er warm ist, ist es deutlich besser, bis weg. Außerdem klingt er im kalten Zustand immer etwas so als wäre der Krümmer undicht oder er Falschluft zieht. Und last but not least, glüht er perfekt vor (gelbe Leuchte) und springt direkt an. Wenn er warm ist, springt er auch gut an. Nur wenn er so Halbwarm ist kommt keine gelbe Leuchte, er springt aber auch "schlecht" an (orgeln, irgendwann springt er an, allerdings mit grosser blauer Wolke).
Auto hat normale Leistung.
Was würdet ihr tun? Ventile einstellen und Glühanlage prüfen lassen? Sonst Ideen?
Harm-of-darkness
Aufbauart/Ausstattung: Trappo
Re: Ventile einstellen
Beitrag von Harm-of-darkness »
also Ventilspiel messen ist ja schnell selber gemacht u. kann nicht schaden. Würde ich aufjedenfall machen.
Falls du mal zufällig im Papenburger Raum (26871) bist könnte ich dir auch die Ventile einstellen...hab Niederhalter u. Zange da.
VG
Harm
MfG aus Burlage
Harm
Winter Doka
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Bin auch nicht so der Diesel-Schrauber aber habe gelernt das das mit dem schlechten Anspringen bei halbwarmen Motor normal ist.
Manche ziehen den Stecker am Temperaturfühler so dass er immer vorglüht, man kann dann selbst entscheiden ob man sofort startet oder die Vorglühzeit nutzt. Musst du mal suchen, da gibts ein paar Beiträge zu.
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
lauwarm springt er schlecht an wenn Kompression fehlt oder der Förderbeginn zu spät eingestellt ist. In der Situation startet der Diesel aber immer am schlechtesten.
Beitrag von Alexander »
Lauwarm => Kaltstartbeschleuniger ziehen
Wenn das nicht hilft, ESD kontrollieren und Förderbeginn einstellen
