Digital Uhr ohne Funktion
Dasch
Leistung: 110PS
Beitrag von Dasch »
Die Digitaluhr in meinem Kombiinstrument ist leider komplett ohne Funktion. Das heißt, sie ist nicht wie ich es von anderen kenne "ausgelaufen", sondern zeigt einfach nichts mehr an. Ich habe jetzt bei Ebay diese Reparturkits gefunden, frage mich aber, ob diese mir überhaupt helfen. Nicht, dass das Problem irgendwo in der Zuleitung liegt. Kann ich das irgendwie prüfen oder kennt jemand das Problem, dass die Uhr nichts mehr anzeigt? ausgebaut habe ich sie schon :)
Bus-Froind
Re: Digital Uhr ohne Funktion
Beitrag von Bus-Froind »
Spannung bekommt die Uhr meines Wissens von der Radio-Versorgung, wenn da jemand mal herumgemurkst hat, fällt sie schon mal aus.
Habe ich selbst kaum 5 Jahre nach Kauf gemerkt... ;-)
Viel Erfolg
bullimarin
Beitrag von bullimarin »
Hier findest du die Belegung vom Stecker am Kombiinstrument.
https://www.t3-infos.de/t3-infos_a.html#csteck
Du musst also prüfen, ob je nach Baujahr an Pin 7 oder 5 12V Spannung anliegen.
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
Dasch
Leistung: 110PS
Beitrag von Dasch »
Ich hab mal durchgemessen. Also Dauerstrom kommt am Stecker an Pin 5 (rot) nicht an und sonst auch nirgendwo. Würde das also heißen, dass die Uhr gar nicht defekt ist sondern einfach keinen Strom hat?
bullimarin
Zumindest kann sie ohne Strom nicht funktionieren :mrgreen:
Das ist keine Garantie, dass sie nicht doch auch kaputt ist, aber ich würde erstmal forschen, warum da keine Spannung anliegt.
Meine Reihenfolge wäre:
- Sicherung checken
- Kabelbaum überprüfen, ob bspw. jemand am Kabel rumgeschnitten hat um ein Radio/Zigarettenanzünder ohne eigene Sicherung/Kabelstrang nachzurüsten
Kabel überpfüfen, ob es irgendwo abgenickt wurde oder gerissen ist
Bus-Froind
Bus-Froind hat geschrieben:Spannung bekommt die Uhr meines Wissens von der Radio-Versorgung, wenn da jemand mal herumgemurkst hat, fällt sie schon mal aus.
Viel Erfolg
Ich nehme alles zurück, es war das Licht in der Uhr vom Radio... Passt irgendwie zu meinem heutigen Tag, Tendenz zum DAU. :-)
Als erstes prüfst du Sicherung 15.
Und dann schaust du, ob da irgend wer ein Radio eigentümlich reingebastelt hat, denn die Digitaluhr hängt an Dauerplus für die Speicherhaltung des Radios. wenn da irgendwo rote Kabel mit 1,5mm² oder 0,5mm² getrennt wurden, dann hast du den Schuldigen.
bazooka
Aufbauart/Ausstattung: BW
Beitrag von bazooka »
Das Gleiche hatte ich auch. Hab dann gesehen, dass die Leiterplatine direkt am Flachstecker durchgebrannt war. Nachdem ich dann einen kleinen Tropfen Lötzinn drauf gepackt habe, lief alles einwandfrei.
Nachdem letztens meine Tachobeleuchtung komplett ausgefallen ist, habe ich auch nach dem Flachstecker geschaut. Ich konnte ihn noch einen 1/2mm fester drücken und schon lief auch wieder die Tachobeleuchtung. :dance
Was ich da nur etwas komisch fand war, dass zwar die Tachobeleuchtung nicht ging aber die Uhr und die Heizungsbeleuchtung dafür einwandfrei.
Habe damals zum Test einen Akku von meinem 12V Schrauber an die Uhr gehalten, weil ich auch zuerst dachte die Uhr wäre fritte. Dann siehst Du auf jeden Fall ob sie noch läuft.
Ist nicht komisch, denn die Tachobeleuchtung hängt am Lichtschalter und die Uhr an Klemme 30 (Dauerplus). Und die Heizungsbeleuchtung kommt wohl om gleichen Kabel wie der Stecker am Kombiinstrument, aber wenn der nicht richtig oder auf einer Korrosionsstelle sitzt, dann geht eben die Instrumentenbeleuchtung nicht.
Dasch
Leistung: 110PS
Beitrag von Dasch »
Fehler gefunden. Der Tip mit dem Kabelsalat am Radio war goldrichtig. Dauerplus vom Radio zurück ans Kombiinstrument war unterbrochen.
Danke für die Tips
morrich
Beitrag von morrich »
Hallo zusammen bei mir geht grade die Uhr + Radio + Zigarettenanzünder nicht mehr. Die Sicherung 15 ist noch in Ordnung. Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
Mfg Moritz
DirkB
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von DirkB »
Ab Modelljahr 86 ist es Sicherung 3
morrich
DirkB hat geschrieben: 05.07.2020, 18:54 Ab Modelljahr 86 ist es Sicherung 3
Danke dann sehe ich mir die nochmal an
morrich
Läuft wieder Danke!
